[Hilfsmittel] Licargo Felgenbürste extra dünn
Beitrag von Gixxerin » So 21. Feb 2021, 17:58
Für alle die immer wieder mit den schwer zugängigen Stellen bei der Felgenreinigung hadern, gibt es jetzt vielleicht die Lösung
Wobei das Wort "Bürste" doch nicht ganz passend scheint, hat das Teil schließlich keine Borsten sondern beste flauschige Microfasern !
Nun ist das an sich ja keine neue Erfindung. Diese Art der Felgenbürsten gibt es schon länger und sie erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.
Das besondere an dieser Bürste ist jedoch die Dicke und der wirklich günstige Preis. Sie kann problemlos in die schmalsten Ritzen, denn sie kann auf 0,85cm zusammen gedrückt werden. Selbst zwischen Bremssattel und Felge kommt man bequem durch.
Mit dem langen Griff kommt man weit ins das Felgenbett hinein. Durch die Microfasern nimmt die Bürste viel Wasser auf und man kann damit prima den Dreck rauswischen.
Um die Hand zu schützen, gibt es ein dicke Moosgummimanschette vor dem Griff. Auch der Griff selber besteht aus diesem Material, so dass die Bürste immer gut in der Hand liegt.
OK, wenn die Ecken kleiner als 0,85cm sind, kommt auch sie nicht mehr dazwischen, aber dann haben vergleichbare Bürsten schon längst aufgegeben. Zur Not tut es dann noch meine kleine EZ Detailbrush :sm27:
Warum mir die Microfaserbürste auch noch besser als das Nylon Pendant gefällt : Es spritz einem nicht ständig der Dreck von den Nylonborsten entgegen!!!
Normalweise kostet sie 18,90€ zur Zeit auf Amazon für 15€ inkl. Versandkosten. Es gibt die Bürste auch in einer größeren Ausführung, der Preis ist identisch. Allerdings wüsste ich nicht, warum ich eine größere bräuchte :02: Vergleichbare Bürsten kosten gut das Doppelte.
Re: [Hilfsmittel] Licargo Felgenbürste extra dünn
Beitrag von Rheinberger » Fr 26. Feb 2021, 23:05
Servus,
da sich meine Felgenbürste verabschiedet hat, habe ich Gabis Tipp befolgt und die Licargo-Bürste bei Amazon bestellt.
Am Montag ist sie angekommen und am Dienstag wurde sie ausprobiert.
Tipp war super und die Bürste wird für gut befunden und weiter benutzt.
Gabi, danke für den Tipp ! :03:
Gruß Micha
BTW: ich habe die kleine Bürste bestellt und bei den BBS 723/724 benutzt.
Beitrag von Gixxerin » Sa 27. Feb 2021, 15:01
Das freut mich, dass ich Dir einen gutenTipp gegeben habe.
Gehört jetzt schon zu einem meiner Lieblings-Hilfsmittel :03:
Katita
Beitrag von Katita » So 28. Feb 2021, 19:33
ich brauchte auch noch etwas von Amazon. Bürste gleich mitbestellt.
Matthias61
Beitrag von Matthias61 » Di 2. Mär 2021, 10:21
Hallo Gabi,
habe die Runde und die Flache bestellt und noch einiges, was du getestet hast, Eimer/Buckanizer, Pinsel, Innenraumhandschuh und noch mehr :biggr: hat Matthias alles zum Geburtstag bekommen. Leider noch nicht ausprobiert. Er war total überrascht und begeistert über sein neues Equipment :09: .
Vielen Dank für die tollen Berichte :polierer:
Liebe GrüzZze Martina
Börni2.8
Beitrag von Börni2.8 » Di 2. Mär 2021, 19:06
Cool Martina, sag ihm mal, ich komme im kleinen schwarzen mal vorbei. Dann ist die Freude beim ausprobieren der Geschenke noch vieeel größer. :autowash: :506: :512:
Liebe Grüße vom Börni :09:
Matthias61
Beitrag von Matthias61 » Di 2. Mär 2021, 20:48
Hallo Börni,
du kannst gerne mal vorbeikommen, auch mit dem kleinen schwarzen, aber :autowash: davon war Matthias nicht begeistert :13:
Viele GrüzZze Matthias und Martina, auch an Caro
tbone99
Beitrag von tbone99 » Mo 26. Apr 2021, 14:06
Heute zum ersten Mal die neue Bürste benutzt.
Von der Handhabung her top, das blöde daran ist man kann das Mikrofaser nicht entfernen und waschen. Das gibt Punktabzug. :heul:
Gruß aus Baden
Mario
Katita
Beitrag von Katita » Di 27. Apr 2021, 05:35
kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Super Bürste. Aber zum Reinigen wäre es top gewesen die Fasern abnehmen zu können. So muss man sie etwas weichen und wringen.
Beitrag von Gixxerin » Mi 28. Apr 2021, 09:58
Stimmt, das ist leider ein Manko. Aber es gibt so eine Bürste auch mit abnehmbaren Bezug. Ist von einer anderen Firma, größer und doppelt so teuer....
Ganz ehrlich, da weich ich lieber ein und wring dran rum :sm27: Hat beim letzten mal besser funktioniert als gedacht.
