Sitzneigung Erhöhungs Blöcke
Katita
Beitrag von Katita » So 31. Jan 2021, 15:43
Peter hat sich immer über müde werdende Beine beim längeren Fahren beschwert. Nun haben wir zur Lösung des Problems Sitzneigungserhöhungsblöcke entworfen.
wir haben zwei Versionen entworfen. Die eine Variante schließt vorne genau mit der Sitzschiene ab und erhöht den Sitz um ca. 2,7cm und die andere Variante steht ca. 2mm über und hat eine Erhöhung von ca. 3,1cm. Ansonsten braucht man nur noch eine 6kant Mutter in der Größe M8/25, eine passende Unterlegscheibe und Schraube. Das ganz hat natürlich keine ECE Norm. Ist eben Marke Eigenbau.
Hat ggf. noch jemand Interesse an solchen Blöcken?
Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen
Peter 2x groß
Katja 4x klein
Michael 2x groß
Re: Sitzneigung Erhöhungs Blöcke
Beitrag von z 999 » So 31. Jan 2021, 18:45
Hallo Kati
Bitte 2 x groß für mich.
Bezahlung ? Bitte Info.
Grüße :sm01: Dietmar z 999
Katita
Beitrag von Katita » So 31. Jan 2021, 19:23
Interessenbekundung:
Peter 0x (behält beide Prototypen in groß und klein)
Katja 2x 4 klein (2x Fahrer- und Beifahrersitz)
Michael 2x 2 groß (Fahrer- und Beifahrersitz)
Dietmar 2x 1 groß (Fahrersitz)
Logoschmitt
Fahrzeugfarbe: Alpinweiss
Beitrag von Logoschmitt » Mo 1. Feb 2021, 07:30
Hört sich gut an man wird ja nicht Jünger. :08:
zwei mal groß
Klaus 2 x Groß 2 x klein
Beitrag von Gixxerin » Mo 1. Feb 2021, 10:32
Hi Kati,
wie sieht es mit den Blöcken denn dann beim Platz unter dem Lenkradkranz aus ?
Beitrag von AN225 » Mo 1. Feb 2021, 11:55
ich will ja kein Spielverderber sein, möchte aber Folgendes zu bedenken geben.
Bei einem Aufprall entstehen doch recht große Kräfte.
Da der Gurt auch am Sitz befestigt ist, werden dort die Kräfte auf den Sitz übertragen.
Durch die Blöcke werden vorne die Schienen angehoben und die Schrauben werden werden neben den Querkräften jetzt auch auf Biegung beansprucht. Das können Schrauben in der Regel nicht so gut vertragen.
Außerdem ist der Block etwas nachgiebig, sodass die hinteren Schrauben wesentlich größere Kräfte aufnehmen müssen. Ich kann nicht sagen, ob die hinteren Schrauben für die größere Last ausgelegt sind.
Wie immer wird es so sein, dass es schon halten wird, aber man kann ja mal drüber nachdenken.
lg, Guido
Beitrag von mein BATMOBIL » Mo 1. Feb 2021, 14:33
Hallo Katja, nach sehr reiflicher Überlegung von ca. 2 Sekunden möchte ich
2x gross
2x klein
bestellen.
Vielen Dank für euren Einsatz !
Beitrag von uwex » Mo 1. Feb 2021, 15:36
die Idee und Umsetzung finde ich Klasse.
Aber den Hinweis von Guido würde ich nicht unbeachtet lassen.
Gerade bei der Schraubenwahl würde ich ein Augenmerk auf Material und Festigkeitsklassen legen.
Die Kräfte die die Schrauben im Erstfall aufnehmen müssen sind enorm und da spielt es schon eine Rolle welche Kräfte aus welcher Richtung in welcher Höhe auf die die Schraube einwirken.
Mindestens würde ich Schrauben der gleichen Festigkeitsklassen und des gleichen Materials verwenden und hoffen das die Konstrukteure bei der Schraubenberechnung, damals nach alter Schule, mit hohem Sicherheitszuschlag berechnet haben und nicht schon mit Finite Elemente experimentiert haben.
Katita
Beitrag von Katita » Mo 1. Feb 2021, 17:14
zur ersten Frage. Peter und ich kommen weiterhin gut mit dem verbleibenden Platz zum Lenkrad klar.
Zur Anmerkung vom Guido. Du hast recht. Ausprobieren im Crashtest konnten wir die Blöcke nicht. Ich werde hoffentlich im März dazu kommen beim FST wenigsten eine Vollbremssituation zu testen. Daher hatte ich auch geschrieben keine Gewähr und Garantie.
Die Blöcke sind in der Produktion nicht gerade teuer. Wollte das Heizbrett nur möglichst gut nutzen und daher die Frage wer Interesse hat.
Beitrag von z 999 » Mo 1. Feb 2021, 22:44
Hallo Zettifreunde
Es gibt die Standard Schrauben mit der Festigkeitsklasse 8.8 ( auch darunter für Holz 4.6 oder ohne Kennzeichnung der Klasse )
Ich denke in jedem Kfz werden die 8.8 verwendet.
Anders bei den Radschrauben hier werden 10.9 oder sogar 12.9. Oder bei Bremssätteln, Achsgelenken und überall dort wo mehr Kräfte wirken.
Also wenn ich die Böckchen von Kati einbaue - werde ich die höheren "Zahlen" einbauen.
Dann bin ich auf der sicheren Seite. Es ist ja eine kurze Schraube M 8 x 25
ps. hat jemand eine Werkstattpresse mit Manometer ? - zum Testen, wann die Schraube bricht. Was braucht man kg oder to ?
Kraft in N Nenndurchmesser in mm Quelle - Schrauben Würth
Festigkeitsklasse
N 12.9 10.9 8.8
2.500 M3 M3 M4
4.000 M4 M4 M5
6.300 M4 M5 M6
10.000 M5 M6 M8
16.000 M6 M8 M10
25.000 M8 M10 M12
40.000 M10 M12 M14
63.000 M12 M14 M16
Zuletzt geändert von z 999 am Mo 1. Feb 2021, 22:51, insgesamt 2-mal geändert.
