ich möchte mir für meinen e46 einen neuen Satz Sommerfelgen zulegen. Dabei ist die Styling 67 in 18 Zoll meine erste Wahl. Diese Felgen waren ursprunglich nur für den M3 bestimmt. Vorne ist alles klar. Die würden passen. Hinten bin ich mir aber nicht ganz sicher.
Folgendes habe ich berechnet und hoffe, dass ich damit richtig liege:
Im Moment fahre ich Brockfelgen. Hinten mit den Abmessungen 10Jx18 und ET 35 und 255/35-18er Bereifung.
Die Styling 67 haben die Abmessungen 9Jx18 und eine ET von 26 (dieselbe Bereifung soll montiert werden)
Also sind die Brock einen Zoll breiter (= 25,4 mm). Dafür haben die 67iger 9 mm mehr (eigentlich weniger) ET.
Soweit ich weiß bedeutet eine niedrigere ET auch, dass die Felgen nach Außen wandern und zwar um die besagten 9 mm. Dafür sind die alten Brock 25,4 mm breiter, also hätte ich mit den 67igern 12,7 mm nach innen und 12,7 mm nach außen mehr Platz. 12,7 mm abzüglich der 9 mm (andere ET) wäre noch Luft zur Aussenkante von 3,8 mm.
Um die Brockteile an den Wagen zu bekommen wurde damals die hinteren Kotflügel bearbeitet. Dafür ist aber wirklich kein Platz mehr und in Verbindung mit dem Schnitzerfahrwerk nichts mehr zu machen. Es geht also um Millimeter.
Kann jemand meine Berechnung bestätigen oder habe ich etwas übersehen?
Frage an die Felgenprofis
Re: Frage an die Felgenprofis
so sieht es aus werner. denke das sollte passen. grüzzze an beate.
- ingoszetti
Ich weiß leider nicht ob es passt habe aber die Felgen im Keller liegen.
Weiß nicht wo du wohnst , kann dir nur anbieten sie mal Probe zu montieren.
Ich bin in 65232 Taunusstein
Hallo Axel, hallo Ingo,
vielen Dank für die Antworten und an Ingo für das Angebot.
Ich denke, dass die Felgen bei mir passen müssten. Was ich allerdings sehr komisch finde ist, dass der Reifenhändler mir sagte, dass ich bei diesen Felgen die Reifengröße 225/40-18 vorne und 255/35-18 hinten montieren müsste. Der M3 hat bei den selben Felgen allerdings die Kombi 225/45-18 und 255/40-18. Er sagte, dass würde am unterschiedlichen Abrollumfang der Wagen liegen. Verstehe ich aber nicht. Sind doch beides 18 Zöller und zudem fahre ich auf dem Cabrio und dem Coupé auch die Kombi 225/45-18 und 255/40-18.
@ Ingo: Welche Reifen hast du eigentlich montiert und bei welchem Fahrzeug im Einsatz?
Hallo Werner,
die 18 Zoll beziehen sich auf die Felgengrösse. Durch die unterschiedlichen Querschnitte der Reifen ergibt sich aber ein unterschiedlicher Abrollumfang. Der scheint beim "M-Modell" grösser zu sein. In dem Zusammenhang wäre interressant zu wissen, wie genau noch Dein Tacho funktioniert, wenn Du die Querschnitte für den M fährst.
- ingoszetti
Also ich habe die Pirelli P Zero in 225 und 245 auf dem E46Werner hat geschrieben:Hallo Axel, hallo Ingo,
Die gleichen Reifen und Dimensionen auch auf dem Z3
Für den E46 wurde mir das gleiche gesagt wie dir.
Sorry die Qualität aber bei uns ist gerade super tolles Wetter
- image.jpg (81.52 KiB) 12048 mal betrachtet
- image.jpg (20.68 KiB) 12051 mal betrachtet
