Mittleres Lüftungsgitter ausbauen ?
ingoszetti
Beitrag von ingoszetti » Mo 25. Jul 2011, 07:48
Ich habe versucht die mittlere Lüftungsgitter auszubauen. Die über dem Radio. Ohne Erfolg. Hatt jemand eine Anleitung oder kann mir einen Tip geben wie das geht
Danke
Catweazle
Re: Mittleres Lüftungsgitter ausbauen ?
Beitrag von Catweazle » Mo 25. Jul 2011, 08:30
Kannst die ganze Einheit entfernen ....bedarf ein wenig Kraft. Wird von 2 Nasen gehalten.
LInks und Rechts mit den Fingern rein krallen :mrgreen: und ziehen .....
mittleres Lüftungsgitter.jpg (99.87 KiB) 14788 mal betrachtet
ingoszetti
Beitrag von ingoszetti » Mo 25. Jul 2011, 08:51
Catweazle hat geschrieben:Kannst die ganze Einheit entfernen ....bedarf ein wenig Kraft. Wird von 2 Nasen gehalten.
Danke dir. Das habe ich mir gedacht. Wollte aber lieber Nachfragen bevor ich was kaputt mache. Dahinter ist doch Platz für GPS Antenne oder?
Catweazle
Beitrag von Catweazle » Mo 25. Jul 2011, 09:20
Die GPS Antenne klebst Du dann oben auf den Lüftungskanal ....
Im PDF Gut zu sehen ....
navigationssystem_traffic_pro.pdf
(201.27 KiB) 640-mal heruntergeladen
ingoszetti
Beitrag von ingoszetti » Mo 25. Jul 2011, 09:45
Catweazle hat geschrieben:Die GPS Antenne klebst Du dann oben auf den Lüftungskanal ....
Danke danke
Das hilft ungemein
Sobald mein Adapter kommt kann ich das nun sauber einbauen und alles verlegen
ingoszetti
Beitrag von ingoszetti » Mo 25. Jul 2011, 14:47
Roadcaptain hat geschrieben:Hallo Ingo,
kleiner Tipp.
Die meisten Zetti Frontscheiben sind bedampft (Wärmeschutzverglasung). Aus eigener Erfahrung kann ich folgendes sagen. Wenn Du ein Becker einbauen möchtest, dann mache die Kalibrierungsfahrt mit der Antenne bei geöffnetem Dach. Bei mir hat es erst danach geklappt (mit der GPS Antenne im Kanal).
Danke für den Tip
Werde ich beherzigen
Ein Becker wird es nicht.
Habe jetzt ein Becker ein VDO Dayton und ein Blaupunkt Rome eingebaut.
Es wird nun das Blaupunkt.
Ist für meinen Geschmack ein sehr schönes Navigation Radio das sich gut einfügt.
War eine lange Geburt.
Aber man kann ja nie wissen ob sich da nicht doch noch was ändert.
Warte jetzt erstmal auf den Adapter mit der Speed - Leitung
Danke für eure Hilfe
Gruß ingo
Minifutzi
Beitrag von Minifutzi » Mi 18. Mai 2016, 17:10
Ich würge jetzt schon ne Stunde dran rum, aber ich kriege diese Lüftungsgitter einfach nicht raus.
Bin am Ende meiner Kräfte.
Beitrag von mein BATMOBIL » Mi 18. Mai 2016, 17:29
Komm vorbei, ich erledige dir das in 3 Sekunden ...
Minifutzi
Beitrag von Minifutzi » Mi 18. Mai 2016, 19:09
Würde ich promt machen wenn's nicht so weit wär.
Hab mich grade nochmal ne halbe Stunde dran abgemüht - nichts zu machen.
Ich geb's jetzt auch auf. Muss ich wohl mal zum Freundlichen fahren.
Wie bekommt man denn eigentlich die beiden Gitter aus der Halterung? Muss man das Ding dafür überhaupt ausbauen?
Beitrag von mein BATMOBIL » Mi 18. Mai 2016, 19:14
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, müsste das ein komplettes Teil sein.
