Batterie tiefenentladen
wer kann mir weiterhelfen? Jetzt hat mein Zetti binnen einer Woche die vom ADAC neu gekaufte Batterie tiefenentladen. Der ADAC meint, es müsste eine Ruhestromprüfung gemacht werden, um festzustellen, welches Teil die Entladung verursacht hat, die Lichtmaschine und die Batterie seien in Ordnung.
Viele Grüße,
Leo
Viele Grüße,
Leo
Re: Batterie tiefenentladen
Hi,
ich würde so anfangen:
Zündung aus.
Strommessgerät zwischen Batterie Pluspol und dessen Anschlusskabel. Da sollte dann ein kleiner Strom fließen.
Alle Sicherungen nacheinander ziehen und jeweils gucken, ob der Strom sinkt.
Falls du eine Alarmanlage hast, fang mit dieser Sicherung an. Bei den Alarmanlagen gehen die kleinen Batterien/Akkus gerne kaputt und verursachen einen Kurzschluss.
Toitoitoi
Zündung aus.
Toitoitoi
Ruhrpott-Stammtisch :
Jahrestreffen :
Touren :
Jahrestreffen :
Touren :
Hallo Leo
So wie Michael es geschrieben hat.
Es gibt auch kleine Messgeräte, die man direkt in die Sicherungsbuchse stecken kann.
Mann kann den Wert direkt ablesen.
Frage hast Du eine Alarmanlage verbaut ?
Die fressen viel Strom. Mein BMW Freund hat mir mal gesagt - wenn man beim Verriegeln gleich nochmal verriegelt.
Also in kurzen Abständen 2 x abschließt. Dann ist die stromfressende Alarmanlage ausgeschaltet.
Ausprobieren
Ich habe immer das Ctec dran bei längerer Standzeit.
Wenn die Batterie ganz unten ist - hilft nur ein altes Ladegerät - bis die Batterie wieder oben ist.
Die neuen Elektronischen bringen dir eine Fehlermeldung oder gehen auf Störung.
Ich drücke dir die Daumen,
dass du es herausfindest.
Dietmar z 999
Ausprobieren
vielen Dank für die Hinweise
- Fahrzeugfarbe: Montrealblau
Hi Michael,Rheinberger hat geschrieben: ↑Fr 28. Apr 2023, 18:06Hi,
Zündung aus.
Toitoitoi
da ich denke, dass bei mir eben diese kleinen Batterien hinüber sind, kannst du mir sagen, wo die sitzen? Ich würde diese gerne überprüfen.
Viele Grüße,
Es heißt Freude am Fahren, nicht Freude am Sparen!
Grüße aus Monnem!
Grüße aus Monnem!
Hi 11,
ich glaube, das ist abhängig vom Modell.
Bei manchen hinter dem Handschuhfach.
Vielleicht hilft es:
https://youtu.be/URS6e3l7q28?si=kytbLmDB54nqQvqr
VG
VG
Jahrestreffen :
Touren :
Jahrestreffen :
Touren :
Hi
gibbet es was neues vom Ruhestrom?
Bitte dran denken, dass der Ruhestrom nach dem Ausschalten des Zettis noch recht hoch sein kann.
Das dauert dann schon mal ein paar Minuten, bis sich alle Steuergeräte entsprechend abgeschaltet haben....
Bevor ich auf sie Jagd nach Alarmanlage gegangen bin, wollte man Vater erst, dass ich die Kofferraumbirne rausdrehe...
Jo, der Stromfresser ist gefunden
Dat Lichtlein geht beim Schließen des Kofferraums nicht mehr aus. Naja, Vadda hat Recht und ich bezweifle mittlerweile eine Alarmanlage zu haben
Grüße aus Monnem!
Grüße aus Monnem!
