Zoe in Potsdam
Re: Zoe in Potsdam
Beitrag von Uwe HB » Mi 7. Jul 2021, 19:01
Moin leo,
fast alle typischen Probleme beim Zetti wurden schon mal besprochen.
Nutze die Suchfunktion.
Hier mal mein alter Beitrag für einen Tipp, den man selber recht gut machen kann. http://z3-forum.de/forum/viewtopic.php? ... 89d#p95610
Leo590
4
Re: Zoe in Potsdam
Beitrag von Leo590 » Mi 7. Jul 2021, 19:16
vielen Dank, Uwe
Leo590
4
Re: Zoe in Potsdam
Beitrag von Leo590 » Fr 9. Jul 2021, 15:16
Hallo Uwe,
kannst Du anhand eines Fotos erklären, welche Schienen Du genau meinst?
Viele Grüße,
Leo
Re: Zoe in Potsdam
Beitrag von Uwe HB » Fr 9. Jul 2021, 18:56
Moin Leo,
unten sind ein paar Fotos und hier sind zwei Links aus dem Forum mit einer Reperaturanleitung.
http://z3-forum.de/forum/viewtopic.php? ... ace91c8873
Das erste Bild ist aus dem Teilekatalog und zeigt die Einzelteile des Verdecks und auch die Schienen (3, 4, 5) und Dichtungen (8, 9, 10).
Teilebild Schienen und Dichtungen.jpg (105.66 KiB) 9888 mal betrachtet
Das zweite Bild zeigt dir mal alle Dichtungen, wie du sie von außen siehst.
Dichtungen Ansicht Außenseite.jpg (84.41 KiB) 9888 mal betrachtet
Das dritte Bild zeigt die Dichtungen von der Innen-/Befestigungsseite zur Schiene. Dort siehst du auch die Löcher, wo die Nippel einklinken müssen.
Dichtungen Ansicht Befestigungsseite.jpg (84.04 KiB) 9888 mal betrachtet
Hier im Forum sind sehr viele Reparaturanleitungen hinter legt. Schau mal unter http://z3-forum.de/forum/viewforum.php? ... ace91c8873 nach.
Leo590
4
Re: Zoe in Potsdam
Beitrag von Leo590 » Fr 9. Jul 2021, 19:00
vielen Dank, Uwe
Re: Zoe in Potsdam
Beitrag von LoneDriver » Sa 10. Jul 2021, 09:12
Hallo Zoe
Lass von Leo mal kontrollieren, ob die oberen Stopfen noch ordentlich eingeklebt sind.
In den meisten Fällen ist der Spuk vorbei, wenn man die Stopfen neu einklebt!
Hier der Link zum Beitrag: http://test2013.z3-forum.de/forum/viewt ... =10#p45211
Grüße an Leo!
Re: Zoe in Potsdam
Beitrag von uwex » Di 13. Jul 2021, 14:41
Hallo Zoe,
bevor Du jetzt wie wild anfängst Dichtungen zu tauschen, ein paar zusätzliche Infos.
1. Lassen sich die Scheiben einstellen. Der Anpressdruck an die Dichtungen kann damit vergrößert werden.
2. Lassen sich die Dichtungen durch Anbringung von Unterlegscheiben näher an die Scheibe heranbringen und somit wird der Anpressdruck erhöht.
3. Aber bevor Du mit 1 und 2 Anfängst gehe erst mal in die Apotheke und kaufe eine Dose Vaseline und schmiere damit die Dichtungen richtig dick und fett ein.
Die Dichtungen sind im laufe der Jahre ausgetrocknet, saugen die Vaseline auf und quellen wieder auf.
:08:
Viele Grüzzze aus der Stadt
Leo590
4
Re: Zoe in Potsdam
Beitrag von Leo590 » Di 13. Jul 2021, 18:12
danke, Uwe
Leo590
4
Re: Zoe in Potsdam
Beitrag von Leo590 » Sa 14. Aug 2021, 19:59
leider leuchtet jetzt die Airbag-Warnleuchte ständig.
Muss ich in die Werkstatt?
Viele Grüße,
Leo
Re: Zoe in Potsdam
Beitrag von Rheinberger » Sa 14. Aug 2021, 22:56
Zumindest zu jemanden, der die Fehler des Steuergeräts mit einer vernünftigen Software auslesen kann.
Das kann alles mögliche sein und die Lampe geht auch nicht von selber aus. Ist nicht selbstquittierend…
:02:
