Kauf von z3 Qp steht an
P.A.K
Re: Kauf von z3 Qp steht an
Beitrag von P.A.K » Sa 22. Apr 2017, 22:05
Hallo Ihr Zettisten :sm21:
Ich hab es getan-ich habe ihn einfach nicht stehen lassen können.
Es ist nun der wegen dem ich euch hier in der Kaufberatung um euere Meinung gebeten hatte.
Habe mir noch ein anderes Exemplar angeschaut,der mich aber nicht überzeugte.
War heute in kurvigem Geläuf unterwegs,bin mal gespannt wenn es das erstemal :111:
weil einfach immer irgendwie leicht zu schnell.
Kurzer Umweg ,die Öffnung der zv funzt nicht-kabelbruch. Weiß einer auf welcher Seite die entsprechenden
Kabel in die Heckklappe gehen?
Grüße vom Bodensee
Paul
Beitrag von Uwe HB » Sa 22. Apr 2017, 22:31
Moin Paul,
erst einmal herzlichen Glückwunsch zum neuen QP.
Bevor du einen neuen Reparaturkabelsatz kaufst, prüf mal ob sich das Heckklappenschloß noch bewegt (das sollte man hören können wenn man den Kopf direkt hinten an das Schloß hält und die Fernbedienung betätigt).
Sollte sich das Schloß gar nicht bewegen, besorge dir bei Ebay einen Reparatursatz und mache gleich alle Kabel damit neu (obwohl als erstes nur die dickeren brauen Massekabel als erstes brechen). Der Reparatursatz kommt genau in die Mitte der Gummitülle der Heckklappe oben links. Du mußt die Tülle in eine Richtung zur Karosse abziehen, dir die Adern merken und anschließend genau in der Mitte der Tülle (da sind auch die Kabel gebrochen) ein Kabel nach dem andern durchknipsen und mit dem Reparatursatz "verlängern". Zum Schluß schiebst du die Quetschverbindern in die Öffnung Heckklappe und Dachholm und klemmst die Gummitülle wieder rein.
Beitrag von mein BATMOBIL » So 23. Apr 2017, 06:41
Glückwunsch zum Coupé, viel Spazzz damit und allzeit gute Fahrt :sm21:
Würdest du uns verraten auf welchen Kaufpreis ihr euch verständigt habt ?
Wenn Du das nicht öffentlich mitteilen möchtest, geht das auch über eine PN ...
Beitrag von Sailor » So 23. Apr 2017, 08:34
Moin Paul
herzlichen Glückwunsch zu deinem Traumwagen
siehste, wenn man fest daran glaubt , werden Wünsche war :03:
gute Fahrt und passe schön auf ihn auf :driver:
Gr. Kl :polierer: us
P.A.K
Beitrag von P.A.K » So 23. Apr 2017, 09:05
Danke für die Glückwünsche
Das Hecklappenschloss geht noch zumindest manchmal schließt es noch ab,vermute das hängt mit der Anzahl überfahrener Gullideckel und sonstigen Unebenheiten auf deutschen strassen ab :sm16:
Den Kabelsatz hab ich mir rausgesucht.
Zum Kaufpreis -viel nach unten ging nicht mehr-das QP hat null Wartungsstau-Spur wurde noch eingestellt,Räder neu gewuchtet- neue HU Ölwechsel neue Bremsen vorne -einzige Makel Spiegelglas vibriert leicht-Kabelbruch-und Radio war nicht angeschlossen.
Hab mir bewusst ein zetti gekauft womit ich nicht viel Arbeit bekomme,da ich noch etliche andere Auto´s habe an denen noch einiges zu machen ist,und das ich auch zu 90% in Eigenregie erledige.
Lg Paul bin sicher das man sich mal trifft.
Beitrag von Gixxerin » So 23. Apr 2017, 11:20
Auch von mir herzzzlich Glückwunsch zum neuen Spaßmobil. Ich freue mich schon auch schöne :111: vielleicht ist auch eins für unseren Kalender dabei :sm23:
Beitrag von Uwe HB » So 23. Apr 2017, 12:26
Moin Paul,
wenn die ZV an der Heckklappe noch manchmal geht, kann auch erst einmal WD40 helfen. Ich hatte vor 2-3 Jahren auch schon mal Probleme mit der ZV hinten. Ich habe dann die Kunststoffverkleidung direkt am Schloß mal ein wenig abgehoben und den Schließvorgang mit der ZV und von Hand beobachtet. Dabei habe ich bemerkt das ich den Stift der elektrischen Verriegelung mit dem Schlüssel 1-2mm weiter bewege als über die ZV. Also habe ich die Kunststoffverkleidung vorsichtig weggebogen, um mit dem Spritzröhrchen etwas WD40 an die Mechanik zu bringen. Die Mechanik läuft seitdem wieder einwandfrei. Es gibt also den Fehler Stellmotor beim Zetti (offen am Kofferraum und geschlossen in den Türen). Prüfe also erstmal ob alle Stellmotoren in Ordnung sind.
Letztes Jahr hatte ich aber dann noch den richtigen Kabelbruch an der Heckklappe. Eigentlich hatte ich diesen bereits beim Kauf, da der Heckwischer damals nicht ging. Letztes Jahr ging er wieder gar nicht. BMW hatte doch tatsächlich damals das Kabel genau im Bereich der Tülle geflickt. Und das ist genau an der Flickstelle wieder kaputt gegangen. Also habe ich den Reparaturkabelbaum eingebaut. Die ZV hatte damals mit dem gebrochenen Massekabel aber einwandfrei funktioniert. Also prüfe mal kurz ob dein Scheibenwischer geht.
1 Heckklappenschloß.jpg (25.89 KiB) 10853 mal betrachtet
2 Mechanik Hechklappenschloß.jpg (20.94 KiB) 10853 mal betrachtet
P.A.K
Beitrag von P.A.K » So 23. Apr 2017, 13:21
Ok Uwe
das teste ich mal durch,komme aber heut nicht mehr dazu.
Vielen Dank für deine Hilfestellung
-ich versuch mal ein Bild zu senden.
Paul
