HA Tuning
HA Tuning
Hallo Zettifreunde
Sind die Hinterachs Übersetzungen beim 2.2, 2.8 und 3.o alle gleich ?
Sind alle baugleich zum Tauschen ? was kostet die Überlegung ?
Sinn - oder Unsinn : ein kürzeres Übersetzungsverhältnis zum besseren Spurt
so quasi - 1/ 4 meile Sprint
Bin schon ganz nervös - die Bastelzeit beginnt wieder
Grüße :01: Dietmar z 999
- ingoszetti
Re: HA Tuning
Hallo Ingo
ah sieht so aus, dass man nach unten gehen müsste zum 2.o
um die kürzere Übersetzung zu bekommen.
- ingoszetti
Re: HA Tuning
Hallo Dietmar
Ja sieht so aus...soweit mir bekannt müsste der 2.0 Zetti eine 3.46 Übersetzung haben!
Möchtest du an deinem 2.2 er basteln oder für den zukünftigen 3.0 gedacht ?
Re: HA Tuning
Hallo Ingo
Weiß nicht so recht - bin derzeit auf der Brücke in der Mitte und links und rechts steht eine schöne Frau
Was machen ??
:12:
( Am Besten von der Brücke springen und sich von Beiden retten lassen.)
Nein es sind nur Gedanken. Habe auf den Seiten von DS Tuning gelesen was die so machen.
Und überlege vor mich hin - wo noch so Reserven sind.
Fächerkrümmer, Getriebe, HA Getriebe - was mir gerade so einfällt
Ohne Fahrzeugwechsel - Tuning - wo kommt man da hin.
Beim 3.o bräuchte ich nur ja sagen - Tuning perfekt.
Was machen ??
Re: HA Tuning
Hallo Dietmar,
meine Tendenz geht immer dazu, die notwendigen Pferdchen schon ab Werk unter der Haube zu haben, um dann den Schwerpunkt auf den Feinschliff ( Fahrwerk und Bremsen ) legen zu können. Deswegen würde ich immer wieder zum 3.0 greifen und rate Dir auch dazu :weih78:
Bist Du einmal einen gefahren, dann kommst Du nicht mehr davon los ....
Re: HA Tuning
Moin Dietmar,
Ingo hat es schon geschrieben:
-2,0L = 3,46
-2,2L = 3,38
-2,8L = 3,15
-3,0L = 3,07.
Wie sich die Drehzahlen durch ein anderes/kurzes Diff bei verschiedenen Geschwindigkeiten auswirken, kannst du am besten mit dem Getriebekalkulator aus dem M-Forum sehen.
Ich bin leider nicht der Schrauberprofi, kann dir aber sagen daß sich die Sperr-Diff von den Z3 mit 6 Zyinder untereinander tauschen lassen. Beim Roadster habe ich seit 3 Jahren ein 3,38 drin und in das QP soll in den nächsten Wochen ein 3,46 Diff rein.
Theoretisch paßt bei dir auch ein 3,73 Diff vom alten 5er rein. Da solltest du aber vielleicht Gio eher fragen, da er schon einige damit umgebaut hat. Du bist damit halt nur wirklich sehr kurz übersetzt und wirst nicht mehr über 200 km/h kommen. Der Spritverbrauch geht auch hoch.
Ich finde beim 2,8L ist das 3,38 Diff das Optimum. Ich habe vielleicht 5 km/h Endgeschwindigkeit verloren (bei V-Max bin ich halt jetzt am Begrenzer bei 225 km/h), mein Verbrauch ist bei meinem Streckenprofil eher geringer da ich beim Cruisen immer im 5. Gang bin und der Durchzug ist deutlich besser (80-160 km/h 15sec statt 18 sec).
Beim QP kommt jetzt ein 3,46 Diff rein und damit verliere ich ca. 10-15 km/h (V-Max 220 km/h). Aber der Gewinn beim Durchzug (80-160 km/h hoffentlich <14sec statt 18 sec, das ist wie der Durchzug im 4. Gang statt 5. Gang)macht durch mein Streckenprofil wieder alles gut.
Du kannst ja mal selber prüfen, wie lang deine Übersetzung für den 2,2L ist. Wie hoch dreht dein Zetti bei V-Max? Wenn du noch Luft hast zum Drehzahlbegrenzer, lohnt sich wahrscheinlich eine kürzere Übersetzung. Der Unterschied mit dem 3,46 Diff bei 100 km/h ist kleiner als 100 U/min ( genau 70 U/min).
Und völlig abwegig ist ein kurzes Diff nicht. Es gibt von sehr vielen Herstellern eine sogenannte "Schweizausführung" (z.B. auch Z3 3.0L mit 3,46 Diff). Damit kommt man in der Schweiz mit den anteilig vielen Bergen besser klar.
Gruß aus Bremen
-2,0L = 3,46
-2,2L = 3,38
-2,8L = 3,15
-3,0L = 3,07.
Gruß aus Bremen
Re: HA Tuning
Hallo Zettifreunde
Danke für die Ratschläge
Ja Uwe, Du hast es erkannt. Schweizübersetzung.
Mir geht es um bessere Abstimmung links und rechts um die Kurven.
Bleibe dran
Bleibe dran
Re: HA Tuning
hoi Dietmar,
ich sage nur leise: 3 Maß und die Welt sieht viel schöner aus... :mrgreenW: :mrgreenW: :mrgreenW:
Grüßle,
René
Grüßle,
René
macht euch keine Sorgen, die kommen eh von alleine!
Re: HA Tuning
Hallo René
habs verstanden
Grüßeee :01: Dietmar
habs verstanden
