Detailer werden oft als Trockenwäsche bezeichnet ( Reinigung ohne Wasser ) . Diese Bezeichnung ist jedoch etwas irritierend , denn die Detailer können viel mehr Aufgaben bewältigen als nur die Trockenwäsche . Man sollte sowieso lieber darauf verzichten einen dreckigen Wagen nur mit Detailer komplett zu reinigen . Das ist eine recht teure und nicht immer kratzerfreie Variante der Autowäsche . Jedoch kann man damit wunderbar Vogeldreck oder Fliegenreste vom Auto entfernen ohne den Lack dabei zu beschädigen .
Einige Detailer sind speziell für einen Einsatzzweck entwickelt worden und meist für andere Einsatzgebiete weniger oder gar nicht geeignet . Andere hingegen sind wahre Allrounder . Man sollte jedoch unterscheiden , zwischen Wachs-Detailern und Versiegelungs-Detailern . Nicht alles harmoniert immer miteinander
Es gibt folgende Kategorien :
der Glanzverstärker
Hiermit sind Detailer gemeint die auf eine bestehende Wachs- oder Versiegelungsschicht aufgetragen werden um dem ganzen noch einmal glanz- und glättemäßig den letzten Kick zu geben oder einfach nur um einen bestehenden schon etwas schwächelnden Schutz zu neuem Glanz und längerer Standzeit zu verhelfen.
z.B. das Red Mist von Dodo Juice
die Trockenhilfe
Diese Detailer sind auf das Trocknen eines Fahrzeuges spezialisiert , d.h. man sprüht den Detailer auf den nassen Lack und der Wasserfilm und große Tropfen reißen auf und das Wasser kann leichter abfließen . Das Trockentuch gleitet leichter über den Lack und die Kratzergefahr beim Trocknen wird dadurch minimiert . Je nach Hersteller sollte man danach noch einmal einen Detailer aufbringen der das Abperlen wieder herstellt. Glanzverstärker sind dafür geeignet.
z.B. das time to dry von Dodo Juice
das Gleitmittel
Sie sind Speziell auf Knete abgestimmt . Sie bringen weder Glanz, noch reinigen sie besonders gut. Das Gleiten ist ihre Stärke. Es ist eine der schonendsten Arten wie man kneten kann.
z.B. hier
die Allrounder
Sie können eigentlich alles , fast . Sie sind behilflich wenn es darum geht Vogeldreck oder andere unschöne Dinge vom Lack zu entfernen . Und in der silikonfreien Variante sind sie bei der Politur nützliche Helfer , um die Politurreste sauber zu entfernen um die Basis für einen Wachs- oder Versiegelungsauftrag zu bereiten .
als Beispiel seien hier der Pro/P40 oder der Meguiars
Quickdetailer genannt .
Es lohnt sich also auf jeden Fall einen Detailer im heimischen Sortiment zu haben ..... oder auch mehr als einen
Detailer
Re: Detailer
Toll Gabi, vielen Dankmfür die nützlichen und hilfreichen Ausführungen, einfach prima
Re: Detailer
Danke , ich tu was ich kann .
