Unterbodenwäsche ohne Bürsten
Jacques Luberon
4
Beitrag von Jacques Luberon » Sa 30. Okt 2021, 19:22
was ist denn ne gute Möglichkeit Unterbodenwäsche zu machen ohne ihn durch die Bürsten der Waschstraße zu quälen?
Gerne effektive, einfache Methoden.
Dank und Gruß
Jacques
Re: Unterbodenwäsche ohne Bürsten
Beitrag von bmw-axel » So 31. Okt 2021, 10:31
Suche dir eine Firma in deiner Nähe die das mit Trockeneisstrahlen erledigt. Das ist schonend und zugleich richtig sauber. In der Waschanlage ist das auch nur wischi waschi. Nach dem Trockeneisstrahlen ist der Unterboden top gereinigt und bestens vorbereitet zur Versiegelung.
Beitrag von Rheinberger » So 31. Okt 2021, 13:39
Trockeneis kostet sicherlich 800-900€ und dann noch dazu die Versiegelung mit Wachs oder so.
Sicherlich nicht günstig und einfach, auch wenn es gut ist…
PeWe
Beitrag von PeWe » So 31. Okt 2021, 16:56
Hallo Jacques,
wenn du die Möglichkeit hast eine Hebebühne zu benutzen und 2-3 Stunden Handarbeit zu machen, folgende Vorgehensweise:
Von unten mit einem Schaumsprüher und ValetPro Snow Foam einschäumen und etwas einwirken lassen dann mit Schwamm, Bürste, Pinsel nacharbeiten. Immer mal wieder Schaum nachsprühen und wischen bis es blank ist. Danach mit einen weichen Wasserstrahl alles gut abspülen und mit einem weichen Microfasertuch abwischen bzw. abtrocknen...
Ich mache nie die ganze Fläche sondern immer nur Stück für Stück...da das Mittel nicht ganz antrocknen soll.
Ich mache das einmal im Jahr und dann sieht es so aus:
Unterboden-Wäsche 04.09.2019-3.jpg (179.51 KiB) 33760 mal betrachtet
Unterboden-Wäsche 04.09.2019-1.jpg (152.35 KiB) 33760 mal betrachtet
Unterboden-Wäsche 04.09.2019-2.jpg (163.85 KiB) 33760 mal betrachtet
PeWe
Beitrag von bmw-axel » So 31. Okt 2021, 18:03
Die Preise beim Trockeneisstrahlen unterscheiden sich zwischen Reinigen ,was ca 150 bis 200€ kostet und Entfernung von altem Unterbodenschutz , was dann in die Region geht die Michael gesagt hat.
Beitrag von Gixxerin » Mo 1. Nov 2021, 18:04
Also wenn es nur um eine "normale" Reinigung geht, dann würde ich die Wäsche mit einem Hochdruckreiniger empfehlen. Dafür gibt es extra Aufsätze für diesen Zweck ( z. B. eine Verlängerung mit 90Grad Winkelstück am Ende) . Das kombiniert mit Snowfoam oder einem Reiniger wie dem Koch Chemie Greenstar oder Sonax Multistar mit anschließendem Abspülen mit klarem Wasser, sollte auch zum Erfolg führen :08:
