Klebriger Harz am Lack ! Wie entfernen?
- ingoszetti
Hallo.
Habe auf der Motorhaube und anderen stellen Harz von den Bäumen.
Wie kann ich das entfernen ?
Danke
Danke
- Al Jaffee
- Fahrzeugfarbe: Dakargelb
Re: Klebriger Harz am Lack ! Wie entfernen?
Ich benutze Reinigungsknete.
Klappt bei Teerflecken perfekt.
Der Weg ist das Ziel
hallo,
Harztropfen gehen ganz easy mit Ethylalkohol ohne großes Reiben runter.
Hatte ich in Italien in einer Apotheke für meinen Caravan gekauft, der von den Pinien vollgesaut wurde.
Habe es auch dieses Jahr wieder benötigt.
- ingoszetti
Micki1005 hat geschrieben:hallo,
Danke für die Tipps..werde ich mal ausprobieren..ist ja echt schlimm..das Zeug klebt wie Sekundenkleber am Lack...
Hol Dir Lackknete und dann mach direkt das ganze Auto damit . Du wirst staunen was sich dann noch an Dreck vom Lack holen lässt !!!
Danach aber die konservierung nicht vergessen ( Wachs oder Versiegelung ) .
- ingoszetti
Gixxerin hat geschrieben:Hol Dir Lackknete und dann mach direkt das ganze Auto damit . Du wirst staunen was sich dann noch an Dreck vom Lack holen lässt !!!
Erledigt
Lackknete ist bestellt..hast du einen Tipp wie ich es am besten anwenden muss..habe mal gehört das es Nass gemacht werden muss..dann einfach über den Lack Polieren..oder?
- Al Jaffee
Ich nehme Wasser mit ein wenig Flüssigseife und wasche den groben Schmutz von der Lackoberfläche.
Danach mit frischem Wasser die Knete und den Lack befeuchten und
mit leichtem Druck und ständiger Bewegung über den Lack gleiten.
Wenn die Knete am Lack hängen bleibt ist zu wenig Wasser im Spiel.
Je sauberer die Oberfläche umso weniger bleibt die Knete kleben.
Zum Schluss den Lack mit Wachs versiegeln.
In das Wasser gibst Du am besten noch einen Schuss Autoshampoo , dann hast Du einen idealen Gleitfilm für die Knete ( oder Du nimmst Detailer - Trockenwäsche ) .
- ingoszetti
Gixxerin hat geschrieben:In das Wasser gibst Du am besten noch einen Schuss Autoshampoo , dann hast Du einen idealen Gleitfilm für die Knete ( oder Du nimmst Detailer - Trockenwäsche ) .
Ich habe es am WE versucht..komme mit der Knete nicht klar..kommt mir nur alles schmierig vor..weiß nicht wie ich es genau handhaben soll die Knete..muss ich die irgendwie erstmal zu einem Ball vormen oder wie mache ich das..ich weiß ist ne doofe Frage aber irgendwie komme ich damit nicht klar
- Al Jaffee
Die Knete ist nicht wie der Name vermuten lässt zum kneten da sondern zum reiben.
Mach den Lack und die Knete nass, vorher Autoshampoo ins Wasser schadet nichts.
Dann mit gleichmäßigen Bewegungen (auf-ab, links-rechts, kreisen) über die Oberfläche schieben.
Am Anfang, wenn noch viel Dreck auf dem Lack ist bleibst Du manchmal Kleben.
Wichtig ist, dass sich die Knete keine Harten Teile einfängt, z.B. beim in den Staub fallen lassen.
Schmutz (Fliegen) kann man nach innen wegkneten.
