Heckscheiben Schoner / Window Pad
bin am überlegen mir für die Roadster Plastikheckscheibe nen Schaumstoffschoner wie hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
zu holen. Ich lese ja immer wieder von den unschönen Spuren an der Scheibe durch das Falten in die Verdeckbox (ich hab Gottseidank noch keine). Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, wie so ne Matte den Knick verhindert. Kann doch nur die direkte Reibung minimieren oder?
Kann mir das mal jemand erklären? Haltet ihr so ein Window Pad für sinnvoll?
Flo
Flo
- z3-780
Re: Heckscheiben Schoner / Window Pad
Hallo Flo,
Geht billiger und besser. Hole dir eine Schwimmnudel ( ca 1,5o lang und im Durchmesser ca 6 cm ) oder im Baumakt Isolierschlauch für Rohre und lege sie in den Knick der Scheibe.
Im Verdeckkasten ein weiches Tuch oder ne billige Fleesdecke weil der Nadelfilz sehr rauh ist.
Das praktiziere ich schon seit 13 Jahren so.
- Catweazle
ich hätte noch so etwas übrig .....ist die Original Abdeckung für die Heckscheibe ...
Hab leider kein anderes Format ....ist auch Virenfrei
Hallöchen,
ganz einfach und ganz billig:
Einfach aus einem großen Stück Schaumgummi, ca 2,5 cm dick, die größe der Scheieb ausschneiden und drauf legen. Fertig! HAB ICH AUCH SO! geht suuuuper! Mußt nur ein Läppchen dabei haben, wenn Du dach aufmachst, vorher Staub abwischen!
Grüzzze Danielle
Grüzzze Danielle
hans, bitte mal bild
Ich kann euch nicht ganz folgen. Meint ihr das für innen oder von ausen. Wenn ich das Dach aufmache könnte ich ja nicht gkeichzeitig was von ausen dazwischen legen das nichts reibt. Innen habe ich ein weiches schwarzes handtuch großes Tuch. Das sich die Scheibe aufs Tuch legt. Von ausen keinen Plan
- sharky
Hatte den originalen und teuren Schoner von BMW. War super und passte formgenau auf die Heckscheibe, bevor man das Dach einklappte.
Sicherlich gehen auch weiche Handtücher etc.
Auf jeden Fall sollte man zum Schutz vor dem Verkratzen irgenwas weiches nicht allzu dickes dazwischen legen.
...die Scheibe dankt`s :!:
Gruß :01:
sharky
Gruß :01:
sharky
-ZZZZ Cruiser-
Denke stets positiv, denn die Hoffnung stirbt zum Schluss.
Forever
sharky
Forever
sharky
Danke Danke für die Antworten!
Das mit der Schwimmnudel oder ähnlichem hört sich sinnvoll an, damit wird ein knick verhindert und die scheibe um die nudel herum gebogen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Aber nur ein tuch dazwischen legen hat ja höchstens den Effekt, dass es vor kratzern schützt. Den Knick kann das nicht verhindern, oder?
Ein Tuch in die Verdeckbox legen, daran hab ich noch nie gedacht, aber mir ist auch nicht aufgefallen, dass die box innen so rauh ist.
Flowmotion hat geschrieben:Danke Danke für die Antworten!
Hallo.
Ich bin nicht so ein Fachmann wie die meisten hier. Das Tuch lege ich rein weil der Sattler der mir vor zwei Wochen eine neue Scheibe eingesetzt hat... Mir gesagt hat das sich in dem Kasten gerne Staub und diverser Schmutz bilden kann und so ein Tuch hilft.. Weil wahrend der Fahrt es leicht Scheuern würde. Da dachte ich mir schaden kann's ja nicht. Wie ich es von ausen mache keinen Plan
Hi Robert ,
ich habe den original Heckscheibenschoner von BMW. Man muss natürlich bevor man das Dach aufklappt erst das Tuch von der Außenseite auflegen . Das Tuch hat zwei Gummis an der oberen Kante und an den Gummis einen Haken . Der Haken wird von der Außenseite nach Innen in das Gestell eingehakt . Sitzt fest und wenn man das Dach dann aufklappt , kann auch nix wegfliegen . Falls man mal in einen Gewitterschauer kommt , kann man sogar während der Fahrt das Dach zu machen und dann das Tuch aushaken und reinziehen , ohne das es einem verloren geht .
Aber egal was man auf die Scheibe legt um sie zu schonen , die Knickfalte kann man nicht verhindern . Nur das blind werden wenn die Scheibe aufeinander reibt und der Schmutz darauf Mikrokratzer im Plastik verursacht . Und auch im Verdeckkasten sammelt sich reichlich Schmutz an , so das auch dort ein Schutztuch Sinn macht .
