Heckscheiben Schoner / Window Pad
sharky
Re: Heckscheiben Schoner / Window Pad
Beitrag von sharky » Mi 10. Mär 2010, 20:59
robert1975 hat geschrieben:
Flowmotion hat geschrieben:Danke Danke für die Antworten!
Das mit der Schwimmnudel oder ähnlichem hört sich sinnvoll an, damit wird ein knick verhindert und die scheibe um die nudel herum gebogen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Aber nur ein tuch dazwischen legen hat ja höchstens den Effekt, dass es vor kratzern schützt. Den Knick kann das nicht verhindern, oder?
Ein Tuch in die Verdeckbox legen, daran hab ich noch nie gedacht, aber mir ist auch nicht aufgefallen, dass die box innen so rauh ist.
Hallo.
Ich bin nicht so ein Fachmann wie die meisten hier. Das Tuch lege ich rein weil der Sattler der mir vor zwei Wochen eine neue Scheibe eingesetzt hat... Mir gesagt hat das sich in dem Kasten gerne Staub und diverser Schmutz bilden kann und so ein Tuch hilft.. Weil wahrend der Fahrt es leicht Scheuern würde. Da dachte ich mir schaden kann's ja nicht. Wie ich es von ausen mache keinen Plan
Stimmt! So ein Tuch verhindert in der Tat das Scheuern von Schmutzpartikeln auf der Aussenseite der Heckscheibe. Habe damals von einem BMW-Mitarbeiter gesagt bekommen, das wenn man die Persenning, die kaum einer so gerne aufzieht :540: benutzt, das Dach und somit die Scheibe nicht soviel Möglichkeit hat, ständig, wenn auch nur wenig hin und her zu rutschen.
Gruß :01:
sharky
-ZZZZ Cruiser-
Denke stets positiv, denn die Hoffnung stirbt zum Schluss.
Forever
sharky Bild
Beitrag von klein170478 » Do 11. Mär 2010, 16:26
Verdeck wird nun 8 Jahre. Nie einen Schoner benutzt. Heckscheibe sieht noch ganz gut aus.
Halte pers. davon nix.
Beitrag von zzz maniac » Do 11. Mär 2010, 21:24
Servus,
ich denke ein Tuch auf der Heckscheibe beim öffnen des Verdecks kann nicht schaden.
Grüzzzle
Beitrag von Micki1005 » Sa 13. Mär 2010, 10:34
Hans schrieb :Hole dir eine Schwimmnudel ( ca 1,5o lang und im Durchmesser ca 6 cm )
geile Idee von Hans, werde ich ausprobieren, vielleicht kann ich damit den Knick verhindern...
ich habe auch gerade eine neue Scheibe drin, verwende auch das Original BMW Tuch, meine alte Scheibe hatte so gut wie keine Kratzer( war leider aussenrum unfachmännisch geklebt und das sah nicht schön aus) .
Den Verdeckkasten sollte man in gewissen Abständen mal aussagen, wenn man eh gerade mit dem Staubsauger im Auto zugange ist.
Eine Persenning schützt natürlich vor Dreck, Vibrationen gibt es aber nur bei den manuell klappbaren Dächern, hier muss aber vom Gesetzgeber vorgeschrieben die Persenning montiert werden, damit das verdeck bei einem Aufprall nicht nach vorne schlägt. Bei E- Dächern muss die Persenning dagegen nicht montiert werden. Optisch sieht es aber nicht gut aus.
Ich lasse mir derzeit von meinem Sattler hier vor Ort eine Persenning in
Original Verdeckstoff fertigen, die ist nicht so sperrig + ich kann sie zusammenrollen +
leichter verstauen.
Catweazle
Beitrag von Catweazle » Sa 13. Mär 2010, 11:31
Für Interessenten .....Habe noch von den Schaumstoffrollen übrig ....wer zuerst kommt malt zuerst :mrgreen:
zettdrei11
Beitrag von zettdrei11 » Sa 13. Mär 2010, 11:42
Catweazle hat geschrieben: .....Habe noch von den Schaumstoffrollen übrig ....wer zuerst kommt malt zuerst :mrgreen:
:03: unsere Achim - möchte wetten die sind bereits auf die passende Länge gekürzt :09:
nichts ist für immer
Sabine & Dirk
unsere Freunde im Ruhrgebiet
http://www.ruhrpott-stammi.de.tl/
Catweazle
Beitrag von Catweazle » Sa 13. Mär 2010, 11:52
auf 80 cm
sharky
Beitrag von sharky » Sa 13. Mär 2010, 12:28
So ist er halt unser Achim :03: :03: :03:
Gruß :01:
sharky
-ZZZZ Cruiser-
Forever
sharky Bild
Subsi09
Beitrag von Subsi09 » So 14. Mär 2010, 11:01
Ich habe mir nach dem Kauf meines Zetti die Scheibe aufbereiten lassen und dann die Schaumgummimatte besorgt und geschnitten. Die ist günstig in der Anschaffung. Ist ca 2cm dick und beim Falten werden´s dann logischeweise 4cm. Habe immer Micrpfasertuchdabei, damit ich vorm Öffnen staubpartikel abwischen kann. Und die Scheibe sieht immer noch aus, wie nach der Aufbreitung! 8-)
Grüzzze Danielle :01:
sharky
Beitrag von sharky » So 14. Mär 2010, 12:50
Subsi09 hat geschrieben:
Sehe, da pflegt aber jemand seinen Zetti ganz dolle :lol: :03:
Gruß :01:
sharky
-ZZZZ Cruiser-
Forever
sharky Bild
