Lockere Zündkerzen
Lockere Zündkerzen
Beitrag von LoneDriver » Mo 21. Sep 2020, 17:45
Hi Leute
Und wieder einmal hatte ich das Problem, dass sich die Zündkerzen gelockert haben. :33: :33: :33:
Schon vor zwei oder drei Jahren war ich in der Werkstatt, weil der Motor irgendwie "getickert" oder "geklackert" hat. War damals sehr in Sorge, dass es ein Lagerschaden oder so etwas sein könnte. Hat sich dann aber rausgestellt, dass sich eine Zündkerze gelockert hat.
Aktuell gab es bei mir immer ein Fehlereintrag im Steuergerät mit "Zündaussetzter am Zylinder 1". Ich wollte darauf hin mal das ganze Zündgerümpel (Kerze, Stecker und Spule), mit dem Zylinder 2 tauschen um zu sehen, ob der Fehler mit wandert. Hatte sich dann aber erledigt, da alle Zündkerzen richtig, richtig lose waren.
Habe den Eintrag im Motor-SG erst einmal gelöscht und hoffe, dass das Thema damit erledigt ist.
Den festen Sitz der Kerzen werde ich jetzt mindestens jährlich prüfen...... :11:
