Service Rückstellung
- volker
Guten Tag zusammen, da sich bei meinem Zetti - Bj 2/2002 - die grünen Balken im Kombi Instrument dem Ende zu neigen, will ich einen Service Reset machen. Habe auf verschiedenen Plattformen solche Rücksteller gesehen, welche jedoch alle von folgenden Voraussetzungen ausgehen. Baujahr bis ...2001 / runde 20 poliger OBD Aufnahme im Motorraum. Diese runde OBD Aufnahme habe ich auch, bloß zusätzlich habe ich noch eine weitere OBD Buchse im Fahrzeug inneren, diese ist rechteckig. Frage, hat jemand Erfahrung damit, ob die runde Steckerversion für den reset geeignet ist, oder ob ich dort etwas anderes benötige, und wenn ja was genau. Danke für einen Tipp...LG aus Ratingen Volker
- Hasipapi
- Fahrzeugfarbe: Impalabraun
Re: Service Rückstellung
Hallo Volker,
die Rückstellung erfolgt über die OBD-Buchse.
Geht sogar mit einem Draht, wenn man weis wie es geht, ich weis es nicht
Grüssli
Oliver
Grüssli
Oliver
An der runden OBD Buchse im Motorraum Pin 7 mit einer Kabelbrücke gegen Masse oder Pin 19 (ebenfalls Masse) :
Schlüssel auf Zündung
für ca. 3 Sek. Oil Service zurückstellen
für ca. 12 Sek. Inspection zurückstellen
Die Zeiten genau einhalten, ggf. nochmal versuchen
Aus Sicherheitsgründen habe ich in meiner Kabelbrücke einen 470 Ohm Widerstand eingelötet.
Servus Volker,
alternativ zum Löten, hier was fertiges:
https://www.ebay.de/itm/271654364829
Kannst auch in Rheinberg vorbeikommen und nimmst meinen zum Reset.
Ruhrpott-Stammtisch :
Jahrestreffen :
Touren :
Jahrestreffen :
Touren :
- Leuchte
- Fahrzeugfarbe: Montrealblau
Diesen Rücksteller nutze ich auch immer, kann ich nur empfehlen....
Sowas kostet nicht die Welt und man ist auf der sicheren Seite....
Alex & Michael
Alex & Michael
- volker
Danke für die Infos, ich hoffe das dies dann auch bei meinem BJ 2/2002 klappt. Werde das Angebot "einmal vorbeizuschauen" gerne annehmen. LG aus Ratingen und bleibt gesund Volker
ich habe mir den bestellt, den Michael ( Rheinberger ) oben vorgeschlagen hat.
Muss nur ausprobieren, ob man schon löschen kann, wenn noch 2 Lämpchen brennen oder erst dann, wenn die Anzeige auf rot steht.
- volker
Hi Michael, dann schicke doch bitte eine kurze Info ob es funktioniert hat bzw. ob die Handhabung wirklich so einfach ist. LG aus Ratingen Volker
@ Micki
Du kannst immer und jeder Zeit (wenn Du den Drang verspürst) die Anzeige wieder auf "Null" stellen
Da ich in den nächsten Tagen eh den Gurtstraffer wechsel und den Fehler auslesen muss, werde ich die SR gleich mitmachen. Ich werde dann berichten.
