Fehlersuche - Kupplung?
- Katita
Hallo Zusammen.
Es geht um meinen "Silberpfeil" 120 tkm 2.8 192PS aus 97.
Hatte schon von Beginn an (Kauf letzten Jahres im Juli mit 118 tkm) das Gefühl, dass die Gänge 1 und 2 etwas schwer ein zulegen sind. Bekannter KFZ Mechaniker meinte, das wäre bei dem Model durchaus normal. Okay. Geschluckt. Auffällig war nur, das wenn der Wagen kalt ist die Gänge besser rein gehen als wenn er warm ist?! Hm.
Nun ist aber definitiv irgendwas nicht mehr in Ordnung. Auf der Rückfahrt vom Jahrestreffen - ca 200 km Autobahn mit 120 - 140 km/h liefen wir auf der A 40 auf einen Unfall-Stau auf. Gebremst. Runter geschaltet. Beim langsam ausrollen mit getretener Kupplung und eingelegtem 1. Gang fing das Auto an zu "stottern". Ausgekuppelt. Gänge gingen fast nur noch mit Gewalt rein. Stop and Go. Gang drin und anfahren. Kupplung kommt gefühlt total spät. Wieder anhalten, wieder das gleiche. Vielleicht kann man es auch als stempeln bezeichnen?
Hat jemand eine Idee was das sein könnte und was ich dafür bzw. dagegen wo tun könnte. Wohne in Mülheim an der Ruhr. Für jeden Tipp bin ich mehr als dankbar.
Eine geknickte Kati
Eine geknickte Kati
- Katita
Re: Fehlersuche - Kupplung?
Sitze immer noch vor dem Rechner und suche....
könnte es auch Luft in der Kupplung sein? Müsste die entlüftet werden? Wenn dem so ist, wie kommt Luft in das System? Könnte ich ein Leck finden?
Hi
Lies Dich bitte mal durch folgenden Thread :
http://test2013.z3-forum.de/forum/viewt ... ans#p57674
Vermutlich wirst du wohl eine neue Kupplung brauchen, ist aber preislich in einer freien Werkstatt nicht so schlimm wie man meinen könnte.Steht aber alles im Thread ...
- Jorgo
- 9
- Fahrzeugfarbe: Sienarot
Hallo Kati,
das Kupplungsproblem kann mehrere Ursachen haben,
Hydraulikgeberzylinder defekt oder kein Druck.
Kupplung verschlissen, Synchronringe im Getriebe defekt.
Zu wenig Getriebeöl.
Um der Ursache auf den Grund zu gehen müsste der Zetti mal auf die Bühne,
um sich das ganze von unten anzuschauen.
Liebe Grüße Jörg (Jorgo)
Nur fliegen ist schöner :biggrin:
- Katita
erstmal vielen Dank für die Rückmeldungen.
Thema lässt mir keine Ruhe. Habe weiter gesucht:
Der Wagen soll in 2014 eine neue Kupplung von Sachs bekommen haben und definitiv einen neuen Nehmerzylinder.
Getriebeöl neu in 2015 bei 116 tkm lt. Vorbesitzer und
Ölwechsel mit Filter in 2017 bei 117,6 tkm auch lt. Vorbesitzer.
GlG
Kati
GlG
Kati
Dann versuche erstmal die Hydraulik zu entlüften, vielleicht hast ja Glück und es nicht mehr ...
- Katita
Werde ich in Angriff nehmen
Und berichten
Glg kati
Und berichten
Glg kati
- Katita
Nach ausführlicher telefonischer Beratung werde ich hoffentlich Mittwoch herausfinden ob die Kupplung nun rutscht oder nicht. Vorher habe ich leider keine Zeit. Werde berichten.
Glg kati
Glg kati
War der VdB wieder aktiv
- Katita
So. Endlich. Probefahrtag. Ab ins Auto. Raus aus der Garage. Gänge ließen sich wie gewohnt einlegen. Keine Veränderung. Nicht schwerer oder leichter als vor dem Wochenende. Auto warm gefahren. Dann ab auf die Autobahn. Die Gänge vom 2. bis zum 4. bis 6000 Umdrehungen ausgefahren. Es ist keine Ruschen zu bemerken, sehen oder hören. Auf dem Heimweg war das Phänomen von Sonntag ganz leicht wieder zu beobachten. Auf die Ampel zu gefahren, gebremst, Kupplung getreten und kurz vor Stillstand wieder ein leichtes Rupfen.
Mir wäre ein Rutschen echt lieber gewesen. So bin ich so ratlos wie am Sonntag.
