wer kann mir weiterhelfen? Jetzt hat mein Zetti binnen einer Woche die vom ADAC neu gekaufte Batterie tiefenentladen. Der ADAC meint, es müsste eine Ruhestromprüfung gemacht werden, um festzustellen, welches Teil die Entladung verursacht hat, die Lichtmaschine und die Batterie seien in Ordnung.
Viele Grüße,
Leo
- 5
Re: Batterie tiefenentladen
Hi,
ich würde so anfangen:
Zündung aus.
Strommessgerät zwischen Batterie Pluspol und dessen Anschlusskabel. Da sollte dann ein kleiner Strom fließen.
Alle Sicherungen nacheinander ziehen und jeweils gucken, ob der Strom sinkt.
Falls du eine Alarmanlage hast, fang mit dieser Sicherung an. Bei den Alarmanlagen gehen die kleinen Batterien/Akkus gerne kaputt und verursachen einen Kurzschluss.
Toitoitoi
Zündung aus.
Toitoitoi
Ruhrpott-Stammtisch :
Jahrestreffen :
Touren :
Jahrestreffen :
Touren :
Hallo Leo
So wie Michael es geschrieben hat.
Es gibt auch kleine Messgeräte, die man direkt in die Sicherungsbuchse stecken kann.
Mann kann den Wert direkt ablesen.
Frage hast Du eine Alarmanlage verbaut ?
Die fressen viel Strom. Mein BMW Freund hat mir mal gesagt - wenn man beim Verriegeln gleich nochmal verriegelt.
Also in kurzen Abständen 2 x abschließt. Dann ist die stromfressende Alarmanlage ausgeschaltet.
Ausprobieren
Ich habe immer das Ctec dran bei längerer Standzeit.
Wenn die Batterie ganz unten ist - hilft nur ein altes Ladegerät - bis die Batterie wieder oben ist.
Die neuen Elektronischen bringen dir eine Fehlermeldung oder gehen auf Störung.
Ich drücke dir die Daumen, dass du es herausfindest.
Ausprobieren
vielen Dank für die Hinweise
