Hüüülfeee ABS / ASC Kontrolllampen leuchten
Hallo ZZZi Gmeinde
kann mir im Raum Köln jemand helfen? Ich habe wohl einen ABS/ASC Fehler.
Nun habe ich hier gelesen das es an einem Steuergerät liegen kann. Leider habe ich keine Möglichkeit des Fehlerspeicher auszulesens. Geschweige denn Ahnung,Werkzeug oder auch einen Lötkolben um selbst Hand an zu legen.
Ich kann auch gerne zu jemanden fahren wenn das so noch möglich ist, denn so komm ich nicht durch den TÜV.
Danke euch schon mal und noch eine schöne Zeit.
ZZZige Grüße
Robert
ZZZige Grüße
Robert
Re: Hüüülfeee ABS / ASC Kontrolllampen leuchten
Hi Robert
Ich befürchte, dass Du um das Auslesen des Fehlerspeichers auf keinen Fall rum kommst
Fahr einfach zur Werkstatt deines gringsten Misstrauens und lass den Fehlerspeicher auslesen.
Wenn Du Glück hast, kostet et eine Spende in die Kaffeekasse, schlimmsten Fall 25,- oder 30,-Oiro.
- Börni2.8
Hallo Robert,
etwas ähnliches hattes ich auch vor ein paar Wochen. Ging aber um die Airbsgkontrolleuchte. Das Auslesen mit z.B. dem Carly Adapter hat uns nicht auf die Spur gebracht. Erst das Auslesen des Fehlerspeichers in meiner freien Werkstatt hat den Hinweis auf den Gurtstraffer Beifahrerseite gebracht. Also Sitz ausgebaut Stecker gelöst, durchgemessen...kein Fehler messbar. Stecker zusammengesteckt, Fehlerpeicher gelöscht - seitdem weg
. War wohl ein Kontaktproblem an dem Stecker.
Montag dieser Woche zum Tüv...wieder mal ohne Mängel geschafft.
Jörch hat natürlich Recht, ohne Auslesen des Fehlerspeichers wirst Du nicht dahinterkommen.
Mein BMW Händler nimmt dafür 39,50. War bei meinem 2er am Freitag erst notwendig.
Grüzzze vom Niederrhein.
Hmmm, mir geht es bei dem Fehlerauslesen nicht um die Kosten in dem Sinn. Natürlich weiß ich das dies nicht kostenlos ist. Hatte mir vorgestellt dafür einen Betrag von 20 Oironen an das Kinderdorf zu spenden.
Mein Gedanke war eben, da einige von euch die Möglichkeit haben Fehler auslesen zu können, zumindest einmal eine Analyse zu bekommen was denn nun wirklich ansteht. Aggregat oder Sensor oder was weiß ich.
Naja gut danke euch allen.
ZZZige Grüße
Robert
ZZZige Grüße
Robert
Hi Börni
Das mit dem Gurtstraffer hatte ich auch schon mal.....
Blöder Weise genau vor Fahrtantritt in die Alpen
Morgens den gepackten Zetti aus der Garage geholt und Peng, Lampe an!
Fehler hat sich nach dem Löschen gleich wieder eingetragen. War damals ein riesen Drama......
Letztendlich gibt es von BMW ein Reparaturvorschlag, wo das Kabel vom Gurtstraffer zum Steuergerät erneuert wird.
Grundproblem ist wohl die Steckverbindung unter dem Sitz.
Ich habe den Stecker rausgeschmissen und die Kabel fest verlötet. Seitdem ist Ruhe
- Börni2.8
Hi Jörch,
Genau das war es. Alternativ kann man natürlich löten. Ich habe schon überlegt, den Stecker am Fahrersitz auch mal zu lösen und neu zu verbinden. Andererseits...
Ich wollte hier für Robert nur mal sagen, dass einige Fehler, wie z.B. meiner, mit den Bordmitteln eben nicht klar zu erkennen sind. Dazu braucht man dann schon eben Profiquipment. Dazu hat mir Micki geraten. Und er hatte Recht damit.
Viele Grüsse
Börni
Viele Grüsse
Börni
Ja, mit meinem Carly kamen wir dem Fehler in Börnis Z nicht auf die Spur. Wir haben 3 mal ausgelesen und er hat keinen Fehlercode angezeigt.
Hi Micki
Denke mal, dass Carly bei den "älteren" Autos nicht so ganz gut vom Hersteller gepflegt werden.
Da kann INPA schon besser punkten. Mit INPA konnte ich bisher alle Fehler auslesen, sofern das SG nicht defekt ist!
Nachteil von INPA, z.B. mein E84 kann ich damit nicht auslesen.
Da soll es aber noch was geben, genannt "Rheingold". Damit muss ich mich aber erst einmal beschäftigen.....
Oder hat sich mit Rheingold schon mal jemand beschäftigt????
https://diagnose-software.myshopify.com/pages/rheingold
Nee Jörch
Rheingold kenne ich nur als Oper von Wagner und als Musikgruppe der 80'er ( Dreiklangsdimensionen )
Hi Robert
An dein Kummer hast Du uns ja nun teilhaben lassen
Lässt Du uns jetzt auch an deine Erfolge teilhaben?
Oder anders gesagt, gibt es schon irgendwelche Erkenntnisse?
