M-Fake trifft Rennsemmel
- Roady
- Fahrzeugfarbe: Estorilblau
- Fahrzeug: Z3 MQP S50
- Fahrzeugfarbe: Dakargelb
Re: M-Fake trifft Rennsemmel
So jetzt es ist vollbracht
Ein historischer Tag… der 11.Sep 2013 um 11.13 Uhr
Der Asylantrag ist durch – die Quarantäne ist aufgehoben - endlich ist sie eingedeutscht
Die kl. Geisha ist jetzt ein bay. Dirndl
Jetzt kann ich offiziell die Straßen im Freistaat und den Nachbarländern unsicher machen.
Hoffe nur dass bei der kl. Ex Japanerin nie die Gäule durchgehen und sie immer auf dem Boden bleibt.
Gruß Mane
Gruß Mane
Na dann wünsche ich Dir viel Spazzz mit dem bayrischen Dirndl :green:
Was hast Du eigentlich mit den Scheinwerfern gemacht ? Die waren doch bestimmt für Linksverkehr ausgelegt?
Und hat das QP auch das Warnsymbol für Anschnallen ?
- Roady
Hi Jörg
Die Schlitzaugen habe ich gewechselt - hatte ja noch die originalen vom Roadster im Keller rum liegen.
Das lustige an den verbauten original SW war ja das sie sogar das E Prüfzeichen für Europe drauf hatten. Erst als ich ihr dann direkt in die Augen schaute sah man an den Gläsern das sie in die falsche Richtung blinzelte...grins.
Außerdem waren ja noch zwei andere Baustellen in ihr - ABS und Airbag leuchtete.
Fehler Airbag war kein Problem -
da ja beim verbauten Beifahrersitz (das Leder war leicht angeschmort) die Sitzheizung mal durchgebrannt ist wurde vermutlich auch die Sitzbelegungsmatte in Mitleidenschaft gezogen = Fehler Airbag
Hatte aber das Glück das ich von meinem Arbeitskollegen der ja das identische Fzg. hat, seine Sitze die in der gleiche Farbe sind für einen gute Kurs bekommen habe. Alte raus, die anderen rein, Fehler gelöscht.
Was etwas aufwendiger war , war der Fehler ABS
Laut IMPA Software zeigte er an:
1.Drehzahlfühler vorne links Anfahrerkennung
2.ABS Ventil Einlass hinten
Mit Hilfe eines Forumskollegen (ein großes Dankeschön für seine Hilfe) haben wir die ABS Sensoren vo. li.+ re. gewechselt. Fehler ausgelesen... ließ sich aber nicht löschen.
Dann das Pulsrad (da wo die Sensoren rein kommen) an beiden Seiten gründlich sauber gemacht... Fehler ließ sich nicht löschen.
Als nächstes hat er die Leitungen vom ABS Steuergerät bis zu den Sensoren durchgemessen - alles ok... Fehler ließ sich nicht löschen.
Hatte zum Glück zuhause noch ein ABS Steuergerät genau für diesen Typ rum liegen, dieses dann verbaut und siehe da der Fehler ließ sich löschen.
Jetzt mußte nur noch der zweite Fehler beseitigt werden.
Da wir ja schon alles gemacht haben blieb nur noch das ABS Hydroaggregat. Da blieb mir jetzt nichts anderes übrig als mir ein neues Teil zu kaufen = LP 1078 €. Dieses Teil ausgewechselt und welch Wunder... ABS Leuchte ging aus.
Die alte Bremsflüssigkeit hat vermutlich ein Ventil im ABS Block verklebt oder so ähnlich
Was ich aber noch zu der ganzen Bremsengeschichte sagen muß - als wir die Bremsflüssigkeit gewechselt haben ist eine dunkelbraun/grünliche Pampe raus gekommen. Vielleicht war es Sake (jap. Reiswein)...grins...
Insgesamt haben wir die Leitungen incl. ABS Block mit 4 Liter Bremsflüssigkeit gespült... ist schon crazy
Laut den jap. Unterlagen, KM Stand, und den montierten Reifen (10,11 u. 12 Jahre mit 6mm Profil) ist das Coupe ca. 8-9 Jahre in Japan glaubhaft rum gestanden.
Jetzt sind alle Flüssigkeiten neu gemacht, neue Kerzen u. Luftfilter und jetzt kann der Funfaktor beginnen
Die anderen Sachen wie aufhübschen ergibt die Zeit - muß sie erst mal waschen die olle Tante
- Roady
ach was ich noch vergessen hab
Das Anschnallsymbol ist wie bei den europäischen Zettis gleich, nur das es 3 oder 4x piepst
Ausserdem begrüßt mich die Dame immer noch auf japanisch wenn ich los fahre...grins...
(weil das jap. Mautsystem immer noch verbaut ist) eigentlich wollte ich es schon raus mache... muß aber jedes Mal darüber lachen wenn die das Quatschen anfängt.
So lange die mich nicht mit ihrem Spruch aufregt bleibt es drin - so bleibt wenigstens noch eine kleine japanische Wurzel erhalten
- Thoke28
- Fahrzeugfarbe: Montrealblau
Hallo Mane,
herzlichen Glückwunsch zum Yellow Cab.
Wir freuen uns für Dich.
Thorsten
Thorsten
Hi Mane,
ich hatte wegen dem Anschnallsymbol gefragt, weil ich keines im ZZZ habe und davon ausgegangen bin, dass ausschliesslich die Japanauslieferungen dieses haben. Verwandtschaft von mir hat nämlich auch gerade ein QP mit Erstauslieferung nach Japan gekauft und hat dieses Anschnallsymbol mit Piepston.
Ja die freundliche aber bestimmte Frauenstimme mit Japanslang hat er auch - wegen dem Mautsystem.
- Roady
Hi Jörg
Habe das Anschnallsymbol auch im Roadster drin und der ist waschecht bayrisch
Bei Zündung an leuchtet es bei mir und wenn der Motor angeht , geht auch das Symbol aus - nur ohne Piepser
Schau mal bei Dir nach ob da überhaupt ne Birne drin ist
Ob eine Birne drinne ist weiss ich nicht. Aber leuchten tut da definitiv nix und wenn ich mich nicht täusche ist auch bei Gabi im Roadster keine Anzeige.
- steinbeizzzer
Servus,zzz maniac hat geschrieben:Ob eine Birne drinne ist weiss ich nicht. Aber leuchten tut da definitiv nix und wenn ich mich nicht täusche ist auch bei Gabi im Roadster keine Anzeige.
mWn ist in europäschen ZZZ die Birne nicht verbaut, aber der Anschluss am Gurtschloss vorhanden.
Birnchen rein und schon funzt es. Aber wer braucht es
Servuzzz,
ne lass mal gut sein. Ich bin so glücklich damit, dass das QP so eine (t)olle Kiste ist. Da gab es glücklicher weise noch nicht die vielen Piepser. Die können einen zum Wahnsinn treiben. z.B. Zündschlüssel ins Zündschloss stecken und die Türe ist noch offen ....... sofort geht das gepiepse los bei neueren Fahrzeugen. Das braucht kein Mensch. Jemand der nicht merkt, dass die Türe noch offen ist, ist sowieso nicht mehr Fahrtauglich .... :green:
Gruzzz vom Liebhaber alter Autos
P.S. Ich glaube das die Fahrer älterer Autos auch deshalb so entspannt sind, weil es nicht immer und überall wegen jedem Scheiss piepst ......
