Suche Airbagsteuergerät für 1.9er Roadster
DJSVAISVO
Beitrag von DJSVAISVO » Di 18. Jun 2024, 10:34
Hallo liebe Zettigemeinde,
mein Kleiner bekommt keinen TÜV, da mein Airbagsteuergerät einen internen Fehler hat und somit die Airbaglampe leuchtet.
Ich suche ein neues Steuergerät und wollte unser Forum nutzen, um zu fragen, ob jemand solch ein Gerät hat oder jemanden kennt, der so ein Teil verkauft.
Die Teilenummer lautet: 65.77 - 6908896
Vielen Dank im Voraus
Re: Suche Airbagsteuergerät für 1.9er Roadster
Beitrag von LoneDriver » Di 18. Jun 2024, 14:56
Hallo Uwe
Ich hatte gerade letztes Jahr Probleme mit meinem Airbag-SG (SG0Steuergerät) :heul:
http://z3-forum.de/forum/viewtopic.php? ... 28#p104097
Ich hatte leider das Problem, dass ich das SG nicht mehr auslesen konnte :33: :33: :33:
Hast Du das SG mal ausgelesen oder auslesen lassen?
Es gibt einige typischen Fehler an dem Airbagystem beim Zetti. Da wäre z.B eine STeckverbindung unter dem Sitz zum Gurtstraffer und die Sitzbelegungsmatte im Beifahrersitz. Alles nur Kleinigkeiten, die schnell behoben sind. Nur musst Du vorher das SG auslesen lassen!!!
Noch drei Sachen:
1.) Die Teilenummer die Du genannt hast, nach meinen damaligen Recherchen handelt es sich dabei um ein uncodiertes SG.
2.) Durch Behebung des Fehlers geht die lampe nicht wieder aus!!!! Man muss den Fehler im SG löschen. Eher geht die Funzel nicht aus!
3.) Das Weechseln des SG ist eine "scheiß" arbeit :heul: :heul: :heul: Da muss die Mittelkonsole raus bzw. fast raus :33: :33: :33:
Schreib mal, ob Du schon ausgelesen hast und was im Fehlerspeicher steht!
Übrigens habe ich für mein SG bei eBay 250,-€ bezahlt! Ich hatte Glück genau ein SG für mein 2.8er zu bekommen, von dahermusste ich nicht noch umcodieren lassen!
DJSVAISVO
Beitrag von DJSVAISVO » Mi 19. Jun 2024, 09:09
Hallo Jörg,
danke für deine ausführliche Antwort.
Ich hatte auch das Problem mit dem Auslesen. Darum habe ich das SG bei der Firma Endera in Frechen abgegeben, die mir dann mitgeteilt hat, daß mein Gerät nicht mehr repariert werden kann, da der Hauptprozessor defekt sei.
Mit viel Glück, ist es mir gelungen ein SG mit gleicher Teilenummer zu bekommen. Das SG habe ich zusammen mit dem Verkäufer aus einem Schlachtschweinchen ausgebaut und mich vorher von der Funktion überzeugt.
Danach zuhause eingebaut und bekomme dann die Fehlermeldungen #Zündkreis 10, Sicherheitsstift 1" und "interner Fehler Steuergerät".
Daraufhin habe ich festgestellt daß einer der Vorbesitzer die Absprengkapsel am Pluspol, warum auch immer, ausgebaut und die Kabel provisorisch auf die Pins im Pluskabel gesteckt hat, was wohl bei einem Batteriewechsel einen Kurzschluss verursacht hat und mir dann, wieder lt. einem Spezi, wo ich am Montag war, das das SG zerschossen hat.
Den Fehler mit dem Zündkreis konnte er übrigens beseitigen.
Nun habe ich 2 Möglichkeiten, einmal einen erneuten Reparaturversuch oder ein neues Steuergerät.
Beitrag von LoneDriver » Fr 21. Jun 2024, 16:21
Hallo Uwe
Das liest sich deutlich komplizierter, als der Fall bei mir war....
Wenn sich das "neue" SG hat auslesenlassen (#Zündkreis 10, Sicherheitsstift 1" und "interner Fehler Steuergerät"), dann kann es ja nicht komplett zerschossen sein, oder?
Naja, die chronologische Reihenfolge kannst Du sicherlich besser beurteilen als ich.
Da sich der Preis einer Raparatur des SG und eines gebrauchten Austausch-SG meiner Recherche nach nicht allzu stark differiert, würde ich ein gebrauchtes bevorzugen.
Danke aber daran, wenn das Teil nicht genau die gleiche Teilenummer hat, musst Du es noch codieren lassen und das wird auch nicht für "nothing" sein....
Kannst ja mal schreiben, wie diese Story dann ausgegangen ist.......
DJSVAISVO
Beitrag von DJSVAISVO » Do 1. Aug 2024, 08:18
Moin zusammen,
Ich wollte euch nur den guten Ausgang meiner SG-Aktion kundtun.
Ich habe das Steuergerät, an den die Fehler auszulesen waren, zur Firma Endera geschickt. Nach einer Woche hatte ich es zurück. Die haben es laut Rechnung, 149 €, zurückgesetzt. Nachdem ich das SG eingebaut hatte wurde der Fehlerspeicher gelöscht und Alles war gut.
