BBS Le Mans 18"
BBS Le Mans 18"
Hallo zusammen :) Hat jemand von euch sowas noch zufällig im Keller rumliegen?
Gerne mit Bereifung. Muss aber nicht.
David
kraemerdav@hotmail.de
David
- klein170478
Re: BBS Le Mans 18"
Kollege verkauft ein Satz. Nur Felgen. 2500eur.
8,5x18 und 9,5x18.
Die LM sind super teuer. Auch gebraucht.
Bei interesse PN, kann ich vermitteln.
8,5x18 und 9,5x18.
- Piet
Re: BBS Le Mans 18"
Kleiner Hinweis von mir: Die Breite der Felgen ist m.E. optimal. Hier würde ich zugreifen.klein170478 hat geschrieben:Kollege verkauft ein Satz. Nur Felgen. 2500eur.
8,5x18 und 9,5x18.
Ich fahre auf der HA die 10x18 BBS LM mit 255er Reifen. Die Optik ist eher bescheiden, manche sagen "sieht brutal" aus. Hier wären eher die 265er angesagt, was aber Karosseriearbeiten erforderlich macht, die ich nicht machen lassen will.
Von der Performance her sollen 17-Zöller die beste Alternative sein. Aber darüber lässt sich ja trefflich streiten ;-). Wenn ich könnte, würde ich tauschen.
Gruss
Piet
Piet
Re: BBS Le Mans 18"
Hallo Piet!
Vielen Dank für die Info! Habe eigentlich nach 10 Zoll Breite gesucht, damit die 255er nicht ballonmäßig wirken. Kann natürlich sein dass durch den geringeren Querschnitt da weniger von zu sehen ist. Ich würde gerne mal sehen wie das bei dir mit den 255ern aussieht. Hast du Bilder?
Hab von Carstens Freund leider noch keine Bilder erhalten. Hab immernoch Interesse. Auch wenn's preislich arg an meine Grenze geht. Vielleicht macht der unglaubliche Look der Felgen den Preis wieder wett.
Zu dem Thema teure Felgen. Habt ihr vielleicht ein ausgefallenes Felgenschloss als Tipp?
Re: BBS Le Mans 18"
Achso. Meine Kotflügel sind bereits gezogen. 10" 265 dürfte je nach ET passen.
Re: BBS Le Mans 18"
Bei 10" sind 255er optisch schon zu schmal , da sieht die Felge mM nach wie ein Dosenrand aus .Die 265er sind da optimal.
- klein170478
Re: BBS Le Mans 18"
deswegen habe ich pers. nicht zugeschlagen.Piet hat geschrieben:Kleiner Hinweis von mir: Die Breite der Felgen ist m.E. optimal. Hier würde ich zugreifen.klein170478 hat geschrieben:Kollege verkauft ein Satz. Nur Felgen. 2500eur.
8,5x18 und 9,5x18.
wenn auch nur HA 10x18.
Würde dann Kombi 235/265 fahren.
Hatte schon die BBS CH 9,5x19" ET40 auf der HA mit 265/30.
hätten noch locker 5mm Distanzen pro seite gepasst.
Keine Karosseriearbeiten notwendig.
@David: Hab mich schlau gemacht. Sind wohl schon verkauft worden. War ich zu langsam.
Re: BBS Le Mans 18"
Achso. Na dann auch gerne 265 :)von Gixxerin » Mo 13. Jan 2014, 10:16
Hab halt einfach 10Zoll * 2,54? gerechnet. Kämen wir ja auf 25,4 cm Breite. Dachte ein 255 wäre dann genau bündig. Verhält sich dann in der Realität etwas anders. Sprich gerne etwas mehr cm bei Reifen als Felge. Dosenrand mag ich genauso wenig.
@Carsten: Trotzdem danke
- klein170478
Re: BBS Le Mans 18"
Kumpel hat auf dem 3l Roadster die BBS LM in 10x18" mit 265er gefahren. Auch ohne Arbeiten.
Daher weiss ich das es passt.
Es gibt sie in verschiedenen Ets. Wie gesagt bis Et35 geht das locker
Re: BBS Le Mans 18"
Kann zu hier! Habe echte Traumfelgen gefunden. BBS RS 2 700 und 701.
Aufbereitet von einem sehr fähigen Felgendoktor dessen Kontakt ich gerne weitergebe. Bin restlos überzeugt. Falls jemand einen guten Aufbereiter sucht, gebt mir bescheid :01:
http://www.alu-tec-oft.de/index.html
