Seite 1 von 1
Hochtöner Blende ausbauen
Verfasst: Sa 21. Apr 2012, 21:29
von Matyas
Servus,
müsste mal aus optischen Gründen die Blende der Hochtöner ausbauen. War schon mit nem Keil dran hab mich aber nicht getraut feste zu hebeln, weil ich nicht ganz sicher war ob sie nicht noch irgendwo mit ner Schraube fixiert ist. Kann man da beherzt rangehen, oder muss ich irgendwo noch eine Schraube lösen?
Greetzzz,
Matyas
Re: Hochtöner Blende ausbauen
Verfasst: Sa 21. Apr 2012, 22:35
von Micki1005
bevor du alles verbiegst, solltest du besser die Türverkleidung ausbauen. Dann kannst du die Ösen von hinten aufbiegen und die Blende einfach abnehmen. Zum Einbau müsstest du sie dann spät.sowieso ausbauen, sonst bekommst du sie nicht wieder fest.
Verfasst: So 22. Apr 2012, 08:44
von z3-780
Die Türpappen müssen raus, da die LP-Blenden von hinter mit Schrauben befestigt sind.
Gruß Hans
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 20:03
von Micki1005
Hallo Hans,
meine waren nicht geschraubt, nur mit Ösen gebogen.....
Verfasst: Di 24. Apr 2012, 04:26
von Matyas
Hi Leute,
habs mir schon gedacht, wäre ja fast zu schön gewesen, wenn man die Dinger einfach so hätte herausclipsen können. Wollte eigentlich nur die Blenden tauschen, weil die alten etwas schmuddelig ausschauen (wahrscheinlich hat sie der Vorbesitzer mit einem falschen Mittel behandelt), wenn aber sowieso die gesamte Verkleidung raus muss, warum nicht gleich neue Lautsprecher?! :mrgreen:
Verfasst: Di 24. Apr 2012, 08:53
von z3-780
@ Micki,
Bei meinen beiden ZZZ sind sie geschraubt.
@Matyas ,
Wenn du die Pappen nicht ausbauen willst, gibt es einen Trick. Gitter rundherum abkleben Mattlack auf ein Stück Schaumgummi sprühen und die Gitter damit betupfen.
Gruß Hans
Verfasst: Di 24. Apr 2012, 23:37
von Matyas
@ Hans:
Danke für den Tipp! Übermorgen ist es soweit, dann bichte ich nochmal über eine hoffentlich sauber verlaufene Aktion. :131:
Greeetzzz
Verfasst: Mi 25. Apr 2012, 22:06
von Micki1005
Mein lieber Hans,
du verblüfst mich immer wieder aufs neue. Echt guter Tip.
