Hochtöner Blende ausbauen
Matyas
Beitrag von Matyas » Sa 21. Apr 2012, 21:29
Servus,
müsste mal aus optischen Gründen die Blende der Hochtöner ausbauen. War schon mit nem Keil dran hab mich aber nicht getraut feste zu hebeln, weil ich nicht ganz sicher war ob sie nicht noch irgendwo mit ner Schraube fixiert ist. Kann man da beherzt rangehen, oder muss ich irgendwo noch eine Schraube lösen?
Greetzzz,
Matyas
Gimme fuel
Gimme fire
Gimmme that which I desire
"Fuel" - Metallica
Re: Hochtöner Blende ausbauen
Beitrag von Micki1005 » Sa 21. Apr 2012, 22:35
bevor du alles verbiegst, solltest du besser die Türverkleidung ausbauen. Dann kannst du die Ösen von hinten aufbiegen und die Blende einfach abnehmen. Zum Einbau müsstest du sie dann spät.sowieso ausbauen, sonst bekommst du sie nicht wieder fest.
Beitrag von z3-780 » So 22. Apr 2012, 08:44
Die Türpappen müssen raus, da die LP-Blenden von hinter mit Schrauben befestigt sind.
Gruß Hans
Beitrag von Micki1005 » Mo 23. Apr 2012, 20:03
Hallo Hans,
meine waren nicht geschraubt, nur mit Ösen gebogen.....
Matyas
Beitrag von Matyas » Di 24. Apr 2012, 04:26
Hi Leute,
habs mir schon gedacht, wäre ja fast zu schön gewesen, wenn man die Dinger einfach so hätte herausclipsen können. Wollte eigentlich nur die Blenden tauschen, weil die alten etwas schmuddelig ausschauen (wahrscheinlich hat sie der Vorbesitzer mit einem falschen Mittel behandelt), wenn aber sowieso die gesamte Verkleidung raus muss, warum nicht gleich neue Lautsprecher?! :mrgreen:
Gimme fuel
Gimme fire
"Fuel" - Metallica
Beitrag von z3-780 » Di 24. Apr 2012, 08:53
@ Micki,
Bei meinen beiden ZZZ sind sie geschraubt.
@Matyas ,
Wenn du die Pappen nicht ausbauen willst, gibt es einen Trick. Gitter rundherum abkleben Mattlack auf ein Stück Schaumgummi sprühen und die Gitter damit betupfen.
Gruß Hans
Matyas
Beitrag von Matyas » Di 24. Apr 2012, 23:37
@ Hans:
Danke für den Tipp! Übermorgen ist es soweit, dann bichte ich nochmal über eine hoffentlich sauber verlaufene Aktion. :131:
Greeetzzz
Gimme fuel
Gimme fire
"Fuel" - Metallica
Beitrag von Micki1005 » Mi 25. Apr 2012, 22:06
Mein lieber Hans,
du verblüfst mich immer wieder aufs neue. Echt guter Tip.
