Sockel vom M Spiegel wechseln
- Logoschmitt
- Fahrzeug: Z3 MRoadster S52
- Fahrzeugfarbe: Alpinweiss
Mal eine Frage an unsere Schrauber,
Wie wechsel ich beim M den Sockel vom M Spiegel
Gibt es ein Video oder umbauanleitung.
LG KLaus
LG KLaus
Re: Sockel vom M Spiegel wechseln
Moin Klaus,
der Sockel ist völlig identisch mit den normalen Spiegeln.
Innenverkleidung raus , dann kannst du das Kabel trennen.
Rest findest du hier > http://www.spiegel-z3.de/reparatur_m_spiegel.html
- uwex
Hallo Micki,
Hallo Klaus,
wenn ich Klaus richtig verstanden habe, möchte den Spiegelsockel tausche bzw. aufbereiten.
Dazu muss er das einteilige Gehäuse vom Sockel trennen.
Das ist bei den normalen Ohren leichter, da Du hier das Oberteil zwei geteilt ist und leicht abnehmen kannst. Danach bist Du direkt an der Feder und dem dazugehörigen Sicherungsring.
Das ist bei den M-Spiegeln leider nicht der Fall.
Wie Du dann das Gehäuse vom Fuß trennst weiss ich auch nicht.
Das Innenleben ist bei beiden Spiegelvarianten das gleiche.
Sorry Klaus aber ich kann Dir auch nicht helfen.
Wenn Du weisst wie es geht lass es uns bitte wissen.
Hallo Klaus,
Hallo Uwe und Klaus
Wie die Montage der normalen Spiegel und auch der M Spiegel funktioniert , ist auf dieser Internetseite unter An und Abbauanleitung bestens beschrieben.
Hi Klaus
kennst du Z3 Spiegelwelt
die überholen diese Spiegel. Hab nur gutes von denen gehört.
Spiegel -Z3 .de
l. Gr. Kl us
Spiegel -Z3 .de
l. Gr. Kl us
Hallo Klaus,
schau mal weiter oben, hatte ich ja schon geschrieben.
- uwex
Hallo Micki,
entweder ich bin blind/blöd, oder die Beschreibung für die M-Spiegel ist super gut versteckt.
Ich finde nur die Beschreibung für die großen Ohren und da ist es der Austausch gut beschrieben.
Aber wie löst man der Blockring bei M-Spiegeln wenn kein Gegendruck geleistet werden kann.
Hallo Uwe,
steht doch alles haarklein drunter, kann es leider nicht kopieren
http://www.spiegel-z3.de/an_und_abbauanleitungen.html
http://www.spiegel-z3.de/beschreibung_huelse.pdf
- uwex
Hallo Micki,
alles richtig.
Sobald Du das zweiteilige Spiegelgehäuse von Grundträger abgenommen hast, ist ja auch alles gut beschrieben.
Funktioniert auch alles so bei großen Ohren (selber schon ausgeführt).
ACHTUNG, unterschätzt die Federkraft sind!
Aber die spannenden Frage ist:
Wie komme ich die Teile ran, bzw. wie bekommen ich das einteilige M-Spiegelgehäuse vom Grundträger gelöst,
damit ich so arbeiten kann?
Das steht dort leider nicht geschrieben.
alles richtig.
Hallo Uwe
Glas und Stellmotor entfernen.
4 Torxschrauben lösen und Gehäuse anheben, dann können die 2 Sockelschrauben ohne drehen des Spiegels gelöst werden.
Ich selber habe die M Spiegel auch noch nicht demontiert
