Kilometerstand dunkel
seit Sa. ist mein Kilometerstand dunkel, das Birnchen ( € 1,92 ) hab ich schon besorgt.
Ich habe die Instrumentierung losgeschraubt + festgestellt, ich bekomme sie nicht weit
genug rausgezogen. :12:
Gibt es einen Trick oder muss ich das Lenkrad ( M ) ausbauen. Wobwei ich das nicht selber machen
möchte...
Dank für Eure Hilfe.
möchte...
- z3-780
Re: Kilometerstand dunkel
Hi Micki
Lenker ausbauen brauchst Du nicht!
Aber wenn Du den Tacho vorziehst must Du den Stecker auf Höhe der Tankuhr lösen und dann den 2. Stecker.
Aber Vorsicht beim Abhebeln mit nem kleinen Schraubendreher der Sicherungsklammern die brechen sehr schnell ab.
Wenn das geschafft kannst Du den Tacho in Richtung Türe mit Gefummel und Gefühl rauziehen.
Viel Glück Hans
Viel Glück Hans
Hallo Hans,
danke für Deine bislang einzigste Antwort, BMW wie auch Bosch sagen, das Lenkrad muss runter,
da man sonst das Cockpit nicht vorziehen kann.
Ich habe keine Lenkradverstellung + dann auch noch das dicke M Lenkrad, also ich habe nochmals probiert,
klappt nicht
Habe nun für Freitag einen Termin beim Autoelektriker im Dorf
klappt nicht
Hallo Michael!
Wäre doch gelacht, wenn du dafür jetzt Geld ausgeben müsstest. Wie hast die Tachoeinheit denn herausgezogen?! Ich habe es mit zwei Schraubendrehern gemacht von unten senkrecht in die Löcher und dann nach vorne ziehen. Wenn die Einheit sich dann verkantet, sprich hängt, einfach ein wenig kippeln. Die Kabel brauchst du nicht zwingend abmachen, sind lang genug, aber auch das wäre nicht schwierig. Der Link zum bebilderten Ausbau ist leider tot.
Da du den Termin jetzt schon gemacht hast, hast du sicherlich keine Lust mehr es weiter zu probieren?! Kann dir aber anbieten, dass ich dir das einmal live demonstriere.
Der Tacho hängt eigentlich immer vorne an der Kante, wo die glatte Fläche aufhört und das Armaturenbrett anfnägt. Hier wie gesagt ein wenig kippeln/wackeln mit Hilfe der Schraubendreher, die man von unten in die Löcher steckt.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Volker
BMW Z3 - Über Geschmack lässt sich nicht streiten -----= Mr.Verzetti =----- Enthusiasmus ist in seiner Realität grenzenlos...
In memoriam of Pitty
- z3-780
Ich habe meinen Tacho so ausgebaut,nach ner Anleitung eines Händlers der Chromringe vertickt für den Tacho.Micki1005 hat geschrieben:Hallo Hans,
klappt nicht
Aber der Gang zum Dorfelektriker ist vielleicht der einfacherer wenn er die nötige Routine mitbringt.
Ich schaue mal nach ob ich die Anleitung für den Tacho noch habe,ist für Werner vielleicht von Nutzen.
Gruß Hans
hier die anleitung zum ausbau vom instrumentenkombi:
- Intrumentenkombi ausbauen.pdf
- (173.46 KiB) 251-mal heruntergeladen
grüsse aus dem kurvenreichen westallgäu sendet -> thomas
das leben kann so schön sein, also geniessen wir es
Hallo Volker, Hans + Thomas,
ganz herzlichen Dank für Eure Hilfe , ich hab es soeben hinbekommen.
Alles leuchtet wieder, war eine Fummelei + hätte ich nicht auf Eure Aussagen vertraut,
hätte ich wieder aufgegeben.
Jungs, beim nächsten Wiedersehen gibt für jeden ein großen Bier !!!! :01:
Nochmals vielen Dank, ich bin richtig happy
Beste Grüße von Micki, der nun Koffer packen geht, weil er morgen für 3 Tage nach NL + B fährt
( kein Urlaub )
( kein Urlaub )
- z3-780
Hallo Michael
Glückwunsch zum Erfolg,danke für das große Bier,ist ja der erste Abend am Edersee für mich schon finanziert.
Gruß Hans
Gruß Hans
- Catweazle
z3-780 hat geschrieben:Hallo Michael
Gruß Hans
Wie jetzt Hans ,
Man kann Deinen Abend mit nur einem Bier retten ????? Bist Du genügsam
Gruzzz Achim
- z3-780
Tja Achim,so spielt das Leben mit dem ganzen Tablettenkram den ich schlucken muß ist das erste immer entscheidend ob ich das 2.+.........noch vertrage.
Und dieses erste ist schon mal für lau!! :12:
Gruß Hans
Gruß Hans
