Schaltkulissenrahmen in Chrom für den Z3
- z3-780
Re: Schaltkulissenrahmen in Chrom für den Z3
Hallo ihr Spezis! Wenn ich Norbert richtig verstanden habe wird der Kulissenrahmen mit der Bördelung in die Öffnung gedrückt,wenn das so wäre würde es Werner nichts nützen da er ja ne Macke verdecken will die am Rand der Kulisse ist.
Dann wäre so wie bei mir Eigenbau angesagt.
Falls ich falsch liegen sollte,vergesst den Beitrag.
Gruß Hans :12: :12:
Gruß Hans :12: :12:
Hallo Hans,z3-780 hat geschrieben:Hallo ihr Spezis! Wenn ich Norbert richtig verstanden habe wird der Kulissenrahmen mit der Bördelung in die Öffnung gedrückt,wenn das so wäre würde es Werner nichts nützen da er ja ne Macke verdecken will die am Rand der Kulisse ist.
Gruß Hans :12: :12:
das dürfte zutreffen.
Der obere Überstand des Rahmens beträgt ca. 1-1,5mm, was gerademal ausreicht, dass der Rahmen nicht in das Loch der Schaltkulisse fällt.
Schade denn das Bauteil sieht wirklich nicht schlecht aus und ist vor Allem massiv!
Gruß Norbert
- z3-780
Hallo Norbert
Hab ich mir gedacht,müsste man also wissen wie groß die Macke ist.
Hallo Werner,
ich hab den schon sehr lange drin. Passt einwandfrei. Man muß halt nur den Plastikrahmen vom Schaltsack ablösen. Die Schrauben sind reine Zierde und halten nichts.
Der Rahmen überdeckt schon etwas. So ca. 2-3 mm
also der Macken bei mir dürfte so ca. 2-3mm sein. Also könnte Ralf`s Rahmen, der ja scheinbar identisch mit dem von Norbert ist vielleicht ausreichen. Muss heute mal nachmessen.
@Hans: Wie und vor allem mit was hast du dir einen eigenen gebastelt?
- z3-780
Hallo Werner
Ich habe meinen Kulissenrahmen aus 3mm Duralalu ( kommt aus dem Flugzeugbau und ist härter als normales Alu ) selber angefetigt.
Werzeuge: Stichsäge mit feinem Metallblatt,Feile,Schraubstock.
Den Innenrahmen der in der Öffnung des Kulissenschacht sitz ist aus Holz der mit dem Lederbalk Stramm in der Öffnung sitz.Der Rahmen ist mit Hochwertigen Linsenkopfblechschrauben an dem Holzrahmen befestigt.
Mein Rahmen ist gebürstet,mann kann aber den Rahmem hochglanzpolieren sodas es von Chrom nicht zuunterscheiden ist.
Siehe Bild,solltest Du Probleme mit der Anfertigung haben könnte ich mich überreden Dir behilflich zu sein.
- navi-3.jpg (56.26 KiB) 4539 mal betrachtet
Servus,ruppi hat geschrieben:Hallo Werner,
also dann haben die Teile eine ziemliche Maßstreuung. Bei mir sind es definitiv max. 1-1,5mm Überstand.
Wenn Du den Schaltsack vom Plastikrahmen abgelöst hast, wie hast Du ihn dann und vor allem an was befestigt? Oder schlabbert der jetzt bei Dir in der Schaltkulisse rum. Die Schrauben benötigst Du, um den Plastikrahmen gegen den Metallrahmen zu ziehen. Zwischen beiden Rahmen ist dann der umlaufende Falz der Mittelkonsole, wo normalerweise der Plastkrahmen aufliegt.
Hast Du eine andere Montagelösung gefunden als der Anbieter, bitte näher erläutern.
Gruß Norbert
Hallo Hans,
der sieht ja richtig klasse aus. Gefällt mir wesentlich besser als die aus dem Zubehörhandel. Werde es mir einmal durch den Kopf gehen lassen und ggfls. auf deine Hilfeangebot natürlich dankend zurückkommen . Ich müsste das Alu dann nur in Hochglanzoptik haben, da meine Mittelkonsole Alu gebürstet ist.
- z3-780
Hallo Werner
Das Alu zupolieren ist kein Problem ( nur ein wenig Arbeit ) sieht aus wie Chrom ist in der Oberfläche nur empf. gegen Kratzer.
Hallo Norbert,sig57 hat geschrieben:Servus,
Gruß Norbert
wenn du den Plastikrahmen dran lässt, dann steht doch der Chromrahmen mailenweit raus! Ich hab den Plastikrahmen mit einem Kuttermesser entfernt, und den Lederschaltsack zwischen der Einfassung in der Mittelkonsolen und dem neuen Chromrahmen gelegt und eingequetscht. So Schlabbert überhaupt nix rum, sitzt bombenfest . Die Schrauben ansich, bekommen in der Einfassung überhaupt keinen halt. Diese werden mehr oder weniger nur vom Leder gehalten.
Ich zeig dir mal ein Bild wie das aussieht:
das Bild ist noch vor meiner M-Schaltwegverkürzungsarbeit aber es zeigt den Rahmen und die Abstände zu den Scheibenhebern
