gerade gefunden:
https://meinlenkrad.de/news/item/2203-summer-sale
Details zum Angebot
Nutze jetzt unser einzigartiges Sommerpaket! Gib uns Zeit und spare Geld!
Wie funktioniert das Angebot?
Du gibst uns 10-19 Werktage Zeit, um dein Wunschlenkrad zu fertigen und dafür geben wir dir ganze 20% Rabatt auf den gesamten Bestellwert!
Zum Beispiel: Du bestellst ein Lenkrad im Wert von 200€, sparst dabei aber 40€ und bezahlst nur 160€.
So kannst du das Angebot nutzen:
Wähle bei deiner Bestellung unter Bearbeitungszeit einfach die Option „keine Priorität“.
Auf deinen Gesamtbestellwert wird dann ein Rabatt von 20% angerechnet. Das Angebot gilt für alle Bestelloptionen (A, B und C).
Du kannst das Angebot sowohl in unseren Shop als auch in unserem Konfigurator nutzen. Schau gleich rein!
Unser Sommerangebot ist gültig bis auf Widerruf.
Vielleicht für den Einen oder Anderen interessant.
Summer Sale fürs neue Lenkrad
- WupperZ
Re: Summer Sale fürs neue Lenkrad
Hallo Kati,
liest sich erstmal interessant aber ich wäre da sehr vorsichtig.
Laut den Angaben auf der Seite sollst du dein Lenkrad ohne Airbag zusenden das ist soweit nachvollziehbar.
Das Versenden von Lenkrädern mit Airbag einfach im DHL- Karton ist nicht erlaubt, du würdest dich strafbar machen und nicht nur dann, wenn was passiert.
Hier sind die Vorschriften für den Transport von Gefahrgut (ADR/RID) zu befolgen. Dann brauchst du eine Spedition die dafür zugelassen ist ..... usw.
Vom Eigenausbau des Airbags aus dem Lenkrad ist aber ebenfalls dringend abzuraten!
Wir haben bei meinem alten Arbeitgeber mal Tests durchgeführt nachdem es in der Montage mehrere schwere Unfälle mit Airbags gab, die sich aufgrund statischer Entladungen in nicht definierter, also eingebauter Lage befanden.
Ein Lenkrad fliegt ungefähr 40m hoch wenn es lose auf dem Boden liegt und der Airbag zündet. Vor dem Montageband stehend beim Auslösen eines Sitzseitenairbags waren die Käfte auf einen aufgestellten Dummy so groß das ein Mensch es wahrscheinlich nicht oder nur schwer verletzt überlebt hätte.
Ferner ist das Entfernen eines Airbags aus der vorgesehenen Einbaulage, also aus dem Lenkrad und somit der Umgang und die Lagerung von Sprengstoff strafrechtlich nicht unbedenklich.
Kleiner Lektüretip in Sachen Umgang mit Sprengstoffen wäre diee Verordnung zum Sprengstoffgesetz.
Marcus
Marcus
____________________________________________________________________________
Es ist nicht wichtig wie schnell ein Auto ist, sondern wie ein Auto schnell ist !
Hallo Marcus,
das die Airbags nicht ohne sind, da stimme ich Dir zu.
Aber was macht ein gelernter KFZ-Mechaniker mit der Befähigung Airbags auszubauen bzw. auszutauschen als wir?.
Auch er klemmt allpolig die Batterie ab, sichert die Kabelstränge gegen Wiederberührung der Batterie und hält seine Wartezeit ein.
Anschließend baut er die Airbageinheit aus.
Den Respekt vor den Airbags sollte man niemals verlieren und wer sich nicht sicher ist sollte die Finger davon lassen oder nur gemeinsam mit einem Fachmann daran arbeiten !!
Das gilt übringens auch für alle anderen Bauteile wie z.B. Bremssysteme, Lenkung, Fahrwerk.....
- Katita
- 7
Hallo zusammen.
Wollte eigentlich nur den gefundenen Summer sale weitergeben und keine Diskussion zum Airbag Thema starten.
- WupperZ
mal egal ob es um den Summer Sale geht oder um die technische Dsskussion. Mir sind gesunde Forumsmitglieder am liebsten und wenn sie dann noch ein feines Steuerrad haben, alles umso besser :_)
Uwe sagt es schon richtig, der Sachkundenachweis oder auch Sprengstoffbefähigungsschein für Leute die im Alltag/ Beruf damit umgehen ist deshalb Pflicht, sie wissen welche Maßnahmen man ergreifen muss um ein auslösen zu verhindern.
Und das ist ja auch nicht ganz ohne Grund so, was natürlich auch für die anderen genannten Fahrzeugteile gilt.
Ich wollte nur auf die Gefahren aufmerksam machen die beim Umgang mit Airbags möglich sind und evtl unterschätzt werden. Manchmal sind die Dinge die einem so alltäglich und harmlos erscheinen, gar nicht so harmlos.
Die Ladung eines Sitzseitenairbags, gezündet in einer 750ml Blech-Dose reicht aus um diese zu pulverisieren.
Nicht harmlos!!
Anfang der 2000er Jahre haben wir in unserem Werk in Bochum in der Montage mehrere Fälle mit schweren Verletzungen durch Airbags gehabt und anschließend umfangreiche Umbaumaßnahmen bezüglich statischer Aufladung durchgeführt. (Nein es war nicht Opel
Letztendlich reicht ein netter aufgeladener Flieslappen oder schönes Fiber TShirt, oder die nicht vorhandenen ESD Schuhe in Kombination mit dem Kontakt zum falschen Draht aus und das Ding fliegt dir um die Ohren.
Die Aufladung die du selber hast bekommt du ja gar nicht mit, reicht aber meist aus um die Dinger auszulösen.
Wie auch immer es war ein gut gemeinter Hinweis zur Vorsicht im Umgang mit Airbags/ Gurtstraffern u.ä., ergänzt durch Uwes Kommentar, Bremsen, Fahrwerk.....
Marcus
PS: auf das wir alle unsere Aibags niemals sehen, ausser bei der Lenkradaufbereitung :-)
Nicht harmlos!!
Marcus
