Zetti mit eigenem Willen - mit der Bitte um Hilfe
Re: Zetti mit eigenem Willen - mit der Bitte um Hilfe
Hallo Roadcaptain,
das hört sichnicht nach einem Softwarefehler an.
Ich tippe auf einen Kabelbuch bzw. blank gescheuertes Kabel im Kabelbaum der Zentralverriegellung.
Dies würde zur Aktion nach "ruckeln" passen.
- netfeel
- Fahrzeug: Z3 MRoadster S50
Hi Jochen,
das Problem hattest du doch schon in Kroatien :lol:
Lösung: Lass einfach den Wagen von deinem Sohn in Ruhe, der mag dich nicht
Hat aber bestimmt nix mit den Gewicht zu tun
viele GrueZ3e netfeel
- steinbeizzzer
Servus Jochen,
schau Dir mal den Kabelbaum in der Heckklappe an.
Im Gegensatz zum Hirn meldet sich der Magen wenn er leer ist
Ich tippe auch auf einen Schaden im Kabelbaum. Aber frag mich jetzt nicht wie man das genau lokalisiert. In Sachen Elektrik bin ich raus
- steinbeizzzer
Es ist auf jeden Fall ein Kabel das nach Masse geschaltet wird, da die Sicherung nicht fliegt. Ob auf der Fahrer, Beifahrer oder Heckseite
ich bin auch kein Elektikexperte, aber ich hatte schon 2 Kabelbrüche in der Heckklappe, aktuell den nächsten im Imola, aber es lässt sich dann die Heckklappe nicht mit der Fernbedienung achliessen... Aber es kann nicht sein, dass alle Fenster hochfahren und sich das Auto verschliesst.
Uwe> was ist mit dem Steuergerät? oder vielleicht Fehler im Sicherungskasten?
Hallo Micki,
Steuergerät ware auch eine Möglichkeit.
Bei meinem vorherigen 3er Cabrio war es die Steckverbindung vom zentralen Steuergerät zum Kabelbaumstecker.
Mamastecker zu groß, Papastcker zu klein.
Die Folge war ein unkontrollierte Öffen und Schließen der gesamten Scheibenanlage!
Die Kontaktübertragung war nicht nachvollziehbar.
Der
war der Verzweiflung sehr nah und tauschte nacheinander alles aus.
Erst der Austausch der beiden Komponenten brachte den erhofften Erfolg.
Aber nach wie vor, würde ich eher auf ein blankes Kabel oder kalte Lötstelle tippen, da der Fehler nur nach einer holprigen Überfahrt auftritt.
Der
ja, Uwe, aber das Schliessen der gesamten Anlage irritiert mich...... das muss dann aber ein den Türen/ Fenstern und Schlössern vorgelag ertes Kabel sein.
Micki, das kann gut sein.
Wenn Du den Zett mit dem Schlüssel abschließt, dann kannst Du darüber auch die Scheiben hochfahren.
Grüzzze
Grüzzze
- Z-Frettchen
Also ich habe für die Karosserie noch ein Grundmodul (Steuergerät) hier. Kannst Du gerne mal haben und probieren ob es damit geht. Das hängt hinter dem Handschufach und ist relativ einfach zu tauschen. Ist auch aus einem 1,9 2001.
LG Marco
LG Marco
