Hardtop Vorbereitung !!
ingoszetti
Beitrag von ingoszetti » Mi 11. Dez 2013, 15:00
Ich habe vor mir ein Hardtop zu kaufen.habe nun keine Vorbereitung und wollte wissen was ich alles kaufen muss.
Habe einen 3.0 Baujahr 2002 mit Alarmanlage .
Sind da die elektrischen Leitungen schon vorhanden und ich muss nur den Stecker für die scheibenheizung kaufen oder brauche ich da einen kompletten Kabelbaum ?
Hardtopvorbereitung muss ich noch kaufen , mir geht es hauptsächlich um den elektrischen Kram .
Gedacht ist ein original Hardtop zu montieren
Hoffe jemand kennt sich aus..oder hatt eventuell etwas zu verkaufen.
Hilfe beim Einbau wàre auch nötig, selbstverständlich würde ich die Arbeit ohne Geiz bezahlen !
Grüße Ingo
ingoszetti
Re: Hardtop Vorbereitung !!
Beitrag von ingoszetti » Mi 11. Dez 2013, 20:37
Keiner eine Idee ?
Muss es wissen da ein Händler in München die Vorbereitung für 380€ verkauft und einen Kabelsatz ohne genaue Angaben nochmal für 260 €
Wäre ja dumm beides zu kaufen wenn ich am Ende nur einen Stecker zwecks der Elektrik brauche.
Wenn ich natürlich alles brauche kann ich zuschlagen.
Dann nur noch ein Hardtop finden
Beitrag von Gixxerin » Mi 11. Dez 2013, 20:39
Hallo Ingo ,
was weiss denn der ETK dazu ?
:schnee28:
ingoszetti
Beitrag von ingoszetti » Mi 11. Dez 2013, 20:44
Gixxerin hat geschrieben:Hallo Ingo ,
:schnee28:
Ich könnte leider nichts rausfinden.
Dachte jemand hätte schon nachgerüstet und es wäre bekannt.
Bin ja auch bereit alles komplett zu kaufen aber bin mir nicht sicher was ich brauche.
Das ist das Problem.
Einige sagen beim 3.0 ist alles vorbereitet( kabelbaum) andere wiederum behaupten man muss es komplett einbauen!
Beitrag von Gixxerin » Mi 11. Dez 2013, 20:55
Sorry mit Info's dazu kann ich Dir nicht dienen . Habe selber gerade im ETK gesucht , da stand zum 3.0 nix von einem separaten Kabelbaum . Aber vielleicht findet sich ja doch noch ein Wissender :wink:
ingoszetti
Beitrag von ingoszetti » Mi 11. Dez 2013, 20:58
Gixxerin hat geschrieben:Sorry mit Info's dazu kann ich Dir nicht dienen . Habe selber gerade im ETK gesucht , da stand zum 3.0 nix von einem separaten Kabelbaum . Aber vielleicht findet sich ja doch noch ein Wissender :wink:
Hallo Gabi
Danke für deine Mühe
JenZ
Beitrag von JenZ » Sa 14. Dez 2013, 00:04
Hallo Ingo,
ist zwar schon ein paar Jahre her und es war an einem VFL, aber im Grunde sollte das ähnlich sein.
Das ganze Paket wird mein ich so bis 380 Euro angeboten.
Du könntest ein "abgespecktes" Paket selbst zusammenstellen wenn Du es bestellt bekommst.
Ganz streng genommen brauchst Du nur die beiden Metallhalterungen die im Verdeckkasten montiert werden.
Eine davon hat einen Schleifring und einen Steckkontakt.
Dann könntest Du mit einem Schalter aus dem Zubehör selbst Strom abzweigen.
Etwas besser wäe es sicher das Paket ohne die beiden großen (und ich meine auch nicht sehr günstigen) Plastikverkleidungen für die Aufnahmen zu erstehen.
Da ist dann ein Schalter und Kabel und der Rahmen mit Blindschaltern (als ersatz für die Ablage zwischen den Sitzen) mit dabei.
Ich sollte die EInbauanleitung noch hier haben. Die ist aber normal auch dabei. Das ist keine große Sache und recht schnell erledigt. Der VFL hat den eckigen Schalter für die Heizung und der sitzt zwischen den Sitzen, kA wo der dann bei Dir hinkommt, könnte sein, daß der vorn mit in die Gruppe gehört.
Wie gesagt, Kabel und der Ort von wo man die Heizung versorgt sind mit angegeben.
Die Montage da hinten im Kasten mit den kurzen Schrauben ist nur etwas fummelig, Mittelkonsole muss u.U. auch raus, zumindest aber gelockert werden um von hinten dran zu kommen...aber was ist am Z3 nicht fummelig wenn man dran schraubt?
Für vorn brauchst Du auf jeden Fall die spitzen Torx-Schrauben mit Dichtring.
Ich hoffe ich konnte Dir etwas weiterhelfen.
The road is dark. And it’s a thin thin line. But I want you to know I’ll walk it for you any time.
ingoszetti
Beitrag von ingoszetti » Sa 14. Dez 2013, 15:28
JenZ hat geschrieben:Hallo Ingo,
Du hast mir sehr weiterhelfen können.
Taste mich schritt für Schritt vorwärts
