Heizungsregler Druckpunkt
Beitrag von LoneDriver » Sa 28. Sep 2024, 16:09
Hallo Leute
Seit diesem Jahr habe ich beim Heizungsregler, ziemlich in der Mitte zwischen „warm“ und „kalt“, ein deutlichen Druckpunkt.
Also, Heizungsregler steht auf links, also auf „kalt“. Wenn ich dann den Regler nach rechts Richtung „warm“ drehe, ist ca. in der Mitte ein richtig deutlicher Druckpunkt, der erst überwunden werden muss.
Wenn dieser Druckpunkt dann überwunden ist, lässt sich der Regler, wie immer, ganz leicht bis auf „warm“ weiter drehen.
Von „warm“ auf „kalt“, dann genau das gleiche. :33:
Ein anderer Zettianer hat mir erzählt, dass er genau das selbe Problem hat, aber die Werkstatt nicht weiterhelfen konnte.
Seit dem, lebt er mit diesen „Druckpunkt“.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? :02:
Vielleicht noch zur Information, ich habe letztes Jahr mein Airbag-SG wechseln müssen. Dazu muss ja die ganze Mittelkonsole raus oder fast raus.
Nicht dass da irgend etwas schief gelaufen ist.
Re: Heizungsregler Druckpunkt
Beitrag von Rheinberger » Sa 28. Sep 2024, 17:05
Servus Jörch,
bei mir ist das auch so…
Beitrag von LoneDriver » Sa 28. Sep 2024, 18:04
... das ist ja witzig.....
So ein wirklich sehr, sehr deutlicher Druckpunkt?
Als wenn man beim Drehen eine Stufe überwinden muss????
... nicht, dass das vorher auch so war und ich es nur nicht zur Kenntnis genommen habe...
...mal sehen, ob es noch andere Feedbacks gibt.
Wenn wir uns das nächste mal sehen, darf ich doch bei Dir mal drehen, oder? :sm27: :sm27: :sm27:
Beitrag von Frantek » Sa 28. Sep 2024, 19:33
Hallo ihr beiden,
ich habe seit einiger Zeit "auch wieder" das gleiche Problem.
Bei mir sperrt der Regler jetzt aber manchmal komplett auf ca. 10 vor 12. Ich lasse ihn dann ein paar Minuten in dieser Stellung, drehe ihn dann ein wenig hin und her und dann lässt er sich wieder frei ohne Sperre drehen.
Damals beim ersten Mal war ich nicht so geduldig und habe beim gewaltsamen Drehen die "Nase" in der Führung abgebrochen :33:
Ich hatte damals eine Reparaturanleitung dafür in einem Forum gefunden, wollte es aber nicht selber machen, bin ja nicht so der Schrauber :05:
Das abgerochene Teil wurde dann in der Werkstatt durch eine Schraube ersetzt und funktionierte danach viele Jahre problemlos.
Also immer schön vorsichtig mit Gefühl drehen :mrgreen:
Rudolf
Beitrag von Uwe HB » So 6. Okt 2024, 10:37
bei mir merke ich auch diesen Druckpunkt beim Roadster seit ein paar Jahren. Beim QP gibt es keinen Druckpunkt.
Ich drehe auch bis zum Druckpunkt, dann vorsichtig kurz zurück und wieder weiter auf warm.
Gruß Uwe
Beitrag von LoneDriver » Fr 25. Jul 2025, 15:38
Hallo Leutz
Fast ein Jahr später habe ich mich mal dran gemacht, dass Rätsel mit dem Druckpunkt zu lösen :131:
Also, das Problem war, dass das kleine Lämpchen für die Beleuchtung des Reglers um 90° verdreht war.
Die Fassung von diesen Lämpchen ist nicht quadratisch sondern rechteckig.
Wenn diese Fassung um 90° verdreht ist, schrammt der Heizungsregler immer über die Fassung oder Sockel dieses kleinen Lämpchens.
Die Behebung war ein wenig kniffelig, erstens spiegelverkehrt arbeiten (ich bewundere meinen Dentisten)
und zweitens, so ein Schacht vom Autoradio ist nicht sehr groß :33:
Dazu kommt, dass das blöde Lämpchen sehr fest sitzt. Ich konne es dann aber mit einem abgesägten 8er Maulschlüssel um 90° drehen.
Habe ein kleines Filmchen darüber gemacht und hier bei YouTube abgelegt: https://youtube.com/shorts/YjHMf6TRYQw
Kurze Erklärung: Der Blick durch den Schacht vom Autoradio auf ein Spiegel.
