Beleuchtung Heizungsregler
Re: Beleuchtung Heizungsregler
Beitrag von uwex » Mi 27. Jul 2022, 15:37
Hallo Arndt,
erst einmal Herzzzlich willkommen in unserem kleine aber feinen Forum.
Hier ist es üblich, sich und seinen Zett kurz vorzustellen.
Ich denke soviel Zeit sollte jeder übrig haben.
Bzgl. der Nachbestellung kann ich Dir nicht weiterhelfen.
Bitte setze Dich mit Z15 in Verbindung.
Vielleicht stellt er Dir die gewünschte Anzahl her.
Preis musst Du dann mit Ihm direkt aushandeln.
Wie schon im Beitrag geschrieben, wird es über mich keine Nachbestellungen geben.
Beitrag von Micki1005 » Sa 8. Apr 2023, 08:11
Hallo Stefan,
ich hatte ja meine Birnchen im Juli 22 eingebaut und bin bis dato absolut zufrieden und habe keine Beanstandungen.
Ich hatte die Fassungen ganz leicht angeschmirgelt und mit Ballistol eingeschmiert. Dann ließen sie sich auch prima einsetzen.
Besten Dank nochmals für diese tolle Aktion.
Beitrag von LoneDriver » So 8. Okt 2023, 15:52
Habe den Beitrag von Z15 leider zu spät gesehen....
Beim Austausch meines Airbag-SG ist mir aufgefallen, dass bei mir beide Lämpchen hinüber sind. :33:
Habe dan die beiden Lämpchen repariert. So sieht das Endergebnis aus:
Als erstes habe dan die Lämpchen einfach mit der Zange zerbrochen undmit einem kleinen Schraubenzieher den Rest des Glaskörpers rausgekratzt
Dann habe ich das vorhandene kleine Loch noch aufgefräßt, weil ich dieses später als Zugentlastung nehmen wollte
Als nächstes zwei 0,8mm Löcher so in das Kunststoff gebohrt, dass ich später die beiden Drähte durchschieben konnte.
Fix die beiden Drähte mit dem neuen Lämpchen verlötet
Fix noch die beiden Drähte einmal um die Zugentlastung gewickelt
...und fertig ist die Laube :131:
Beim zweiten Lämpchen hat das alles keine 15Minuten gedauert.
Im Zetti ist dann natürlich der Gegenstecker rausgeflogen und das Lämpchen wurde fest eingelötet.
Bei Fragen, melden :06:
:driver: :driver: :driver:
Z3X3
Fahrzeug: Z3 MRoadster S54
Fahrzeugfarbe: Estorilblau
Fahrzeugfarbe: Alpinweiss
Beitrag von Z3X3 » Mo 25. Mär 2024, 18:09
Hallo Kollegen der defekten Beleuchtung
kann Z15 nur bestätigen, :10: Pins raus, def. Lämpchen raus, neues mit geraden Anschlüssen rein,
Lämpchen einwenig eindrücken und die Pins zurück stecken
keine 10 Minuten :11:
:511:
DJSVAISVO
Beitrag von DJSVAISVO » Mo 15. Apr 2024, 12:11
Moin zusammen, wollte auch die Gelegenheit nutzen, beim Ausbau meines defekten Airbagsteuergerät die Beleuchtung der Heizungsregler endlich zu reparieren.
Kann man die LED's noch erwerben?
Vielen Dank im Voraus
NumberEleven
Beitrag von NumberEleven » Di 28. Mai 2024, 08:39
Hi!
Wäre der Kollege auch so nett, die STL zur Verfügung zu stellen?
Aus welchem Material schmelzt er denn?
VG
Es heißt Freude am Fahren, nicht Freude am Sparen! :driver:
Grüße aus Monnem!
