Z3 Coupé 3,0 Felgenfrage
Neo67
Beitrag von Neo67 » Mi 22. Jul 2020, 11:47
Hallo Leute,
ich habe einen Z3 Coupe restauriert und habe mir unwissend Styling 40 Felgen gekauft. Ich habe die komplett aufbereitet und nagelneue Dunlop Reifen montiert (225/45 + 245/40). Und jetzt habe ich erfahren und festgestellt, dass die ohne Karosseriearbeiten nicht auf dem serienmäßigen Z3 Coupe passen.
Welche Felgen könntet ihr mir alternativ anbieten? Was würde gut aussehen? Und passen nur die 7,5 + 8,5'er Styling 32 Felgen auf dem Z3? Oder gehen auch die vom E39 8+9J Felgen auch??
Bitte um Hilfe.
Restauraitonsdoku auf YouTube unter "Clubsport Automobile".
Re: Z3 Coupé 3,0 Felgenfrage
Beitrag von Uwe HB » Mi 22. Jul 2020, 12:06
zu dem Problem der Eintragung zu dem Originalsatz Styling 40 hatte Carsten schon was geschrieben. Besorge dir alternativ noch zwei vordere Felgen Styling 40 und fahr rundum 7,5*17ET41. Das fahre ich als Wintersatz und seit einem Jahr auch als Sommersatz. Aber auch diese Variante muß über ein Traglastgutachten eingetragen werden. Seit einiger Zeit zickt BMW mit den Traglastgutachten rum, deshalb vor dem Kauf anfragen.
Die Styling 32 in 9*17ET26 kann je nach Toleranz am Zetti und verwendetem Fahrwerk knapp werden. Auch dafür brauchst du natürlich ein Traglastgutachten vom BMW.
Ich fahre sonst am QP die Styling 29 in 7,5 und 8,5*17ET41 mit 15mm Spurplatte HA (damit eine ET 26) und das ist bei mir das Limit. Eine 9*17ET26 wäre also 6mm zu breit bei mir. Nur mal zum Vergleich, bei meinem Roadster paßt der gleiche Radsatz nur mit einer 10mm Spurplatte HA (damit eine ET31).
Kurz und knapp wenn du die Originalfelgen nimmst kannst du mit Spurplatten an dein Maximum gehen. Bei einer ET26 von Haus aus muß es passen (oder leider nicht).
Beitrag von AN225 » Mi 22. Jul 2020, 14:11
bei Styling 40 Felgen 4 x 7,5*17ET41 kannst du deine 245er Reifen nicht mehr montieren.
Maximal nur noch 235er bei einer 7,5er Felge.
Wenn du die beiden 7,5*17ET41 Felgen abgeben möchtest, dann hätte ich Interesse daran.
lg, Guido
Beitrag von AN225 » Mi 22. Jul 2020, 14:14
ich habe noch einen kompletten Satz Styling 40 in der Garage liegen.
Wenn es dich interessiert, dann könnten wir mal die beiden 7,5er bei dir hinten montieren.
Herne ist ja nicht so weit weg von Essen.
lg, Guido
Neo67
Beitrag von Neo67 » Mi 22. Jul 2020, 20:29
Hi,
das hört sich gut an. Aber der Lack wird bestimmt nicht mehr passen. Meine sind ja lackiert. Und original sind die ja Chrom ähnlich.
Neo67
Beitrag von Neo67 » Mi 22. Jul 2020, 20:46
Auf diesem Wege biete ich auch die Styling 40 Felgen zum Verkauf an.
Beitrag von Uwe HB » Mi 22. Jul 2020, 21:04
die Styling 40 in Chrom Shadow gab es nur beim Z3M S54, und die sind deutlich seltener als die silbernen vom Z3M S50 und S52.
Ansonsten wenn deine nachlackiert sind und der Farbton fast hinkommt, einfach die 2 mit Orginallack auf der linken Seite und die beiden nachlackierten auf der rechten Seite montieren.
So sehen übrigens die Styling 40 in 7,5*17ET41 mit 15mm Spurplatte am QP aus.
Neo67
Beitrag von Neo67 » Mi 22. Jul 2020, 21:13
Das stimmt.
kann mir jemand 2x 7,5J Felgen anbieten??? tausche auch gerne gegen meine 9J.
Beitrag von klein170478 » Do 23. Jul 2020, 10:22
Also,
normal eingetragen bekommst die 40er nicht. Hatte damals alles durch.
Hatte dann 4x VA Felge mit 225/45 und Spurplatten. Kein Problem mit Tüv.
235er Reifen hatte ich gelassen. Gibt es kein Gutachten von BMW mehr. Eintragung heute mehr als schwierig. Außer jemand hat das Gutachten von Früher.
Ansonsten ist halt beim Z3 HA ET11 Grenze.
Man bekommt die Felgen jedoch ohne Karosseriearbeiten auf einem Weg legal eingetragen:
Hinterachse muss auf M umgebaut werden. Dann kann man die ET problemlos fahren.
Beitrag von pat.zet » Do 23. Jul 2020, 21:23
Selbst wenn man die Felgen eingetragen bekommt,das Missverhältnis VA spur zu HA Spur fährt sich nicht gut und schon gar nicht wenn man original sturzwerte auf der VA fährt
