Aussen Tür Griff wechseln
Z3X3
Fahrzeug: Z3 MRoadster S54
Fahrzeugfarbe: Estorilblau
Fahrzeugfarbe: Alpinweiss
Beitrag von Z3X3 » Di 5. Mai 2020, 12:58
muss den linken Aussen -Tür -Griff-Mechanik wechseln, denke ich
Tür geht nicht richtig auf und wenn die Sonne lange drauf scheint, gar nicht mehr
Auf was lasse ich mich da ein ?
hat das schon jemand gemacht und kann mir Tipps geben ?
Wäre super, danke
B&K
Re: Aussen Tür Griff wechseln
Beitrag von Rheinberger » Di 5. Mai 2020, 19:24
Hi Bruno,
ich hab letztes Jahr eine Anleitung für den Tausch des Stellmotors gemacht. Da findest du zumindest schon mal den Anfang um die Tür zu „entkleiden“.
Liegt hier im Download.
Toitoitoi!
Bleibt gesund!!
Beitrag von Micki1005 » Mi 6. Mai 2020, 08:28
Hallo Bruno
unser schönes forum hat doch eine Rubrik > Reparaturanleitungen ., da findest du fast alles, auch die für den Ausbau der Türgriffe unter > Exterieur, gleich auf der ersten Seite
die Anleitung für den Ausbau der Griffverkleidung findest du dort auch.
http://z3-forum.de/forum/viewtopic.php? ... 84cf8ac3d4
Z3X3
Beitrag von Z3X3 » Fr 15. Mai 2020, 12:32
das Entkleiden ist nicht das Problem, vielmehr den Griff ausbauen und natürlich nachher wieder zurück.
Aber vielleicht erkläre ich was denn überhaupt der Grund ist
wie schon geschrieben, Hebel bewegt sich, aber Tür geht nicht auf
denke das Gestänge wird zu wenig gelupft , sodass entriegelt wird
muss in diesem Fall , ohnehin ein neuer Griff her ? dann soll es der Freundliche machen
aus dem Land der Berge
B&K
Beitrag von uwex » Sa 16. Mai 2020, 10:19
so wie Du das Problem beschreibst wird es eher am Gestänge liegen und nicht am Griff.
Schau mal hier:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=41_1066
Ich hätte dort die Teile 6,15,26 als Übeltäter in Verdacht.
Wenn Teil 26 versagt, dann funktioniert dass Schloss überhaupt nicht mehr.
Hilft nur eins:
Mutig nach vorne und Türverkleidung runter,
Spritzschutzfolie links oben lösen und
nachschauen und befunden.
ET Teile kosten zusammen ca. 35€
Alternativ:
Den Freundliche, mit einem Stundensatz jenseits von 150,-€ :112:, mit der der Aufgabe beauftragen.
Z3X3
Beitrag von Z3X3 » Mo 18. Mai 2020, 12:21
Hallo Uwe,
vielen Dank, so machen wir das, schauen und feststellen was da nicht mehr geht.
da die nächste Aktion, tausch Türpappe und Sitze ansteht, kann ich das gleich mitmachen
Also schon mal vielen Dank
B&K
Beitrag von Gixxerin » Di 19. Mai 2020, 17:05
Hallo Bruno,
das Problem ist nicht unbekannt. Ich habe das von Zeit zu Zeit auch und habe mit der "günstigen" Lösung wie folgt gute Erfahrungen gemacht :
Tür auf machen ( von Innen geht das eigentlich immer ) und dann die ganze Hebelmechanik Silikonspray . Bisschen am Griff bewegen und dann sollte es wieder klappen.
Z3X3
Beitrag von Z3X3 » Di 26. Mai 2020, 19:22
Hallo Gabi,
vielen dank, wird der erste Versuch sein.
Freitag, diese Woche ist der grosse Tag. Alte Sitze raus und neue M Sitze rein, Türpappe gleich danach, alt raus neu rein.
Gruss B&K
