Hilfe! Wasser im Kofferraum
ernie
Beitrag von ernie » Mo 25. Nov 2019, 19:56
ich habe Wasser im Kofferraum und der Innenraum ist dann auch immer sehr feucht.
Wenn ich mit dem Wasserschlauch hinten auf dem Dach den Regen simuliere, läuft es hinten in den Kofferraum.
Bin für alle Tipps dankbar
ernie
Re: Hilfe! Wasser im Kofferraum
Beitrag von Rheinberger » Mo 25. Nov 2019, 21:09
Hola,
oft kommt es an dem drittem Bremslicht rein....
Toitoitoi beim Suchen
M.
Beitrag von LoneDriver » Di 26. Nov 2019, 08:58
Hi Ernie
Aus welchen Gründen auch immer, kann ich Dir keine PN schicken.....
Schick mir mal deine e-Mailadresse als PN!
Beitrag von Micki1005 » Mi 27. Nov 2019, 10:17
Moin Heinz,
das hört sich an, als wenn das verdeck undicht wäre, das hatten wir auch vor vielen Jahren an unserem Imola, da hilft nur komplett neue Rahmenabdichtung .
Lass das Wasser vom Schlauch nur am Dach entlanglaufen, nicht auf den Kofferraum, wenn es dann nass wird, ist es definitiv der Rahmen des Verdecks. Du müsstest aber auch Wasser / Feuchtigkeit im Verdeckkasten finden.
Zweite Möglichkeit ist die schon beschriebene 3. Bremsleuchte, da muss dann eine neue Dichtung rein, erkennst du, wenn es aus der Plastikverkleidung unterm Kofferraumdeckel tropft.
3. Möglichkeit wäre eine undichte Rückleuchte, auch hier hilft nur der Ausbau , die Reinigung des Bleches und eine neue Dichtung.
ernie
Beitrag von ernie » Do 28. Nov 2019, 15:30
Danke für die Tipps...
@LoneDriver: ich kann dir auch keine schicken :33:
Beitrag von LoneDriver » Fr 29. Nov 2019, 08:50
Hi Ernie
Jetzt geht es....
Habe Dir gerade eine PN geschickt!
ernie
Beitrag von ernie » Do 5. Dez 2019, 16:58
Man ahnt es nicht :33: :33: :33:
da fehlt die ganze Dichtung von der Tür übers Heck bis zur anderen Tür :xmas_274:
Beitrag von Micki1005 » Do 5. Dez 2019, 18:29
ja dann sind Überschwemmungen ja kein Wunder....
Beitrag von Gixxerin » Fr 6. Dez 2019, 12:11
Wie konnte die denn einfach verschwinden :112:
Dann geht es wirklich nicht ohne fließend Wasser …. :126:
Beitrag von pat.zet » Mo 23. Dez 2019, 14:28
Die ist nicht verschwunden , die " regenrinne " ist Baujahrbedingt , wenns da rein läuft ist das Butylband das zwischen ende verdeck und karosse ist undicht
