tankbesfestigung
harleydoc
tankbesfestigung
Beitrag von harleydoc » Sa 17. Sep 2016, 20:47
hallo gemeinde.
weiß jemand wo ich die tankbänder her bekomme ?
ich hab heute mit der restauration des unterbodens angefangen :sm74:
danke, würd mir auch weiterhelfen wie die blöden dinger
richtig heißen.
gruß gunter
Re: tankbesfestigung
Beitrag von pat.zet » Sa 17. Sep 2016, 23:27
harleydoc
Beitrag von harleydoc » Mo 19. Sep 2016, 19:52
danke :biggrin:
ich werds mal mit "spannband " versuchen
Beitrag von Micki1005 » Di 20. Sep 2016, 13:29
kannst auch bei Leebmann 24 de > BMW Ersatzteilsuche > Classic > Z3 suchen .
hier die genaue Bezeichnung + Artikelnummer + Preise
05 Haltebügel 16111185025 1 0.539 kg 10,31 €*
06 Spannband 16111185029 1 0.283 kg 44,77 €*
Redstripe
Beitrag von Redstripe » So 25. Sep 2016, 00:03
da das bei meinem Zetti auch nicht mehr so taufrisch ausschaut, würde es mich interessieren wie hoch der Aufwand ist die vorgenannten Teile zu tauschen. Ich hoffe ich bekomme die Aussage das der Tank nicht abgebaut sondern nur verschaukelt werden muss....
Gruß von Didi
weniger ist mehr.
Beitrag von pat.zet » So 25. Sep 2016, 10:39
Soweit ich weiss muss für ein band auch die achse gelöst werden :sm16:
Beitrag von z 999 » So 25. Sep 2016, 18:44
Hallo Zettifreunde
Habe das schon vor einer Weile gemacht. ( kann nicht mehr alle Details nennen )
Möchte mit meiner Aussage nicht aus dem Fenster fallen.
13 er Nuss - sehr lange Verlängerung - abschrauben -
Das Gummiband habe ich mir aus einer dicken Antirutschmatte zurecht geschnitten.
Anziehen fertig.
Auf einer Grube geht es gut - Hebebühne besser.
Grüße :01: Dietmar z 999
Redstripe
Beitrag von Redstripe » Di 27. Sep 2016, 01:54
Hört sich ja mal nicht nach ganz hoffnungslos an. Dann werde ich mich mal im Winter unters Auto legen und mir
das mal näher anschauen....
Danke !!!
Gruß von Didi
weniger ist mehr.
harleydoc
Beitrag von harleydoc » Mi 5. Okt 2016, 14:56
super tip leute . die firma leebmann hat anscheinend alles. :sm74:
in sachen achse lösen und so weiter kann ich nix zu sagen. der ganze achskrempel ist ausgebaut zum sandstrahlen, neu lacken, neue lager und neue gummis.
danke nochmal. :biggrin:
Beitrag von Micki1005 » So 19. Apr 2020, 09:39
ich wollte gestern mal das Spannband ausbauen und lackieren. Es ist mir auch nach einer halben Stunde fummeln, nicht gelungen, es aus der Halterung zu schieben. :33:
@ Dietmar > dein Beitrag aus 2016 > das Band ist nicht aus Gummi, meines ist aus Stahl / Eisen mit einer Gummimatte innen belegt.....
Hat jemand das schon mal gewechselt und weiss, wie ich das Band aus der Halterung bekomme? Ich kann es vorne , wo die 13'er Schraube sitzt, nicht so weit herunterschieben, dass es hinten aus der Rundhalterung herausrutscht :05:
Das Halteband kosten nicht mehr € 10,31 sondern inzwischen € 40,79...... ob sich unsere Zettis am Stück preislich auch so entwickeln wie die Einzelteile?
