Radlager VA und HA erneuern
Hallo Zettifreunde
Das Fahrwerk will optimiert werden - die Lager machen auch Geräusche in den Kurven.
Gibt es bessere Lager als die Standarts ?
Will das noch vor Little Bitch fertig haben.
Wie sind eure Erfahrungen.
Danke für die Infos.
Grüße :01: Dietmar z 999
Re: Radlager VA und HA erneuern
Nimm welche von skf oder ntn. Da machste nix falsch. Oder vom freundlichen.
- ingoszetti
Hallo Dietmar
Baue gerad für einen befreundeten Zetti Fahrer die Radlager von SKF ein...
Bin zufrieden mit der Qualität
nicht vergessen INA lager!
sind meiner meinung in der erstaustattung
gruß
hans
gruß
hans
Hallo Zettifreunde
Bin am kämpfen - oder am laufen - oder am suchen.
Wer hat ne 46 er Nuss ? , dann fehlt die 30 er Nuss - so nun den Abzieher ( besser Durchdrücker ) für die Antriebswelle - jetzt der Abzieher für die Nabe hinten - nur noch der kleine für die Lagerhülse vorne - ach der Sterninbus für die Schrauben - wer hat so was
Das gibt wieder eine tolle Story hier zum erzählen - wenn ich fertig bin
Einige graue Haare habe ich schon - das müsste aber auch so gehen = Satz mit X - wahr wohl nix.
Man sitzen die Dinger stramm drin
Morgen zum nächsten - die Teile gibt es ja im www
Wenns bis LB nicht reicht - muß ich mir ja noch ein t-car besorgen
Grüße Dietmar z 999
Grüße Dietmar z 999
- ingoszetti
@ Dietmar
46 er Nuss habe ich mehrere hier rumfliegen..was brauchst du noch !
Adresse über PN und ist auf dem Weg
-für vorne braucht er noch einen 3/4" drehmomentschlüssel
für die hinterachse habe ich für den abzieher 33216 .eine alte bremsscheibe umgeflext
schade daß ich keine bilder eistellen kann
villeicht kann mir micky helfen?
- ingoszetti
Ich habe verschiedene 46 er Nuss ..für 3/4 sowie 1/2 Aufnahme und diverse Adapter...passt auf jede Ratsche oder halt die 1/2 er Nuss für Schlagschrauber...enderspfg hat geschrieben:-für vorne braucht er noch einen 3/4" drehmomentschlüssel
Wenn jemand braucht einfach melden
