Verdeck-Verriegelungsträger pfeift
Re: Verdeck-Verriegelungsträger pfeift
Hi Leutzzz
Muss das alte Thema noch mal rauskramen......
Nachdem ich meinem Zetti jetzt auch ein neues Verdeck von Karl-Heinz gegönnt habe, ist jetzt atürlich noch mehr "Zug" auf der Verdeckschließung und die Windgeräusche beginnen schon bedeutend früher, vielleicht so ab 120km/h..... Das nervt wirklich extrem!!!!
Hat hier vielleicht schon jemand ein Lösung dafür gefunden?
Hola Alpenmaster,
bei 200km/h mal die Fenster bei geschlossenem Verdeck öffnen. Das dehnt das neue Verdeck...
Nee, mal im Ernst. Ich hatte es nach dem Umbau auf neues Verdeck einmal oder zweimal bei ungefähr 160km/h. Nach ein paar Wochen war es weg, auch bei >200km/h.
Machst du das Verdeck nach der Fahrt zu oder lässt du es wie früher in der Garage offen stehen. Ich vermute geschlossen wäre besser, damit der Stoff und die Gummis sich dem geschlossenen Zustand anpassen Und sich dehnen. Hast du Heinz mal gefragt?
M.
M.
Ruhrpott-Stammtisch :
Jahrestreffen :
Touren :
Jahrestreffen :
Touren :
- Fahrzeug: Z3 MRoadster S52
Die Windgeräusche habe ich auch ab ca. 140 km.
Es hilft auch nicht, ein neues Dach einbauen zu lassen. Es muss also an dem Gestänge liegen.
Der Tipp vom Sattler war, einen dünnen Filzstreifen einzulegen. Habe ich aber noch nicht gemacht.
Das ist ganz sicher ein Konstruktionsfehler, den Greta in einem früheren Leben eingebaut hat,
damit wir nicht zu schnell fahren.
Mein Sattler hat mir mal gesagt, dass ein Cabrio bei Nichtgebrauch immer geschlossen abgestellt werden soll, ansonsten kann das Dach irgendwann mal reißen, wenn man es schliesst.
Hallöchen,
auch ich habe dieses Pfeifen ab ca. 130 kmh. Allerdings ist das lange nach dem Einbau des neuen Verdecks eingetreten und mich nervt es auch. Wenn das mit dem Filz Abhilfe schaffen würde , ginge es ja schon mal . Allerdings frage ich mich wie gut der Filz mit Regen zurecht kommt
Hi
@ Micha => Eigentlich steht der Zetti immer offen in der Garage. Aber wegen dem neuen Verdeck, habe ich Ihn zugedeckelt abgestellt. ...und ja, ich müsste Heinz mal anrufen.....
@ Guido => Gestänge, glaube ich nicht. Außerdem ist die Dachkante aus Guß, da dürfte sich nichts verstellen.... Denke mal, dass sich die Dichtung einfach etwas gesetzt hat...
@ Micki => Ich denke, da muss das Verdeck schon ganu schön "morsch" sein, damit das reißt! Aber ja, sicherlich ist es richtig, zugedeckelt abzustellen und er staubt von innen auch nicht so ein.....
@ Gabi => Die Filz bzw Schaumstoff Reparatur hat Heinz erwähnt um die kurzen Dichtungen an den Seitenscheiben etwas aufzupolstern. Allerdings kommt der Schaumstoff in die Dichtung. Muss man mit Draht oder ähnlichen reinfummeln.
Denke mal, man müsste die Dichtung mal ausbauen und gucken, ob man was dahinter legen kann oder, wie Heinz gesagt hat, die Dichtung mit Schaumstoff füllen.....
Hm, die Dichtung mit Schaustoff füllen …. kann ich mir gerade nicht vorstellen, müsste sie dafür aber auch mal genauer unter die Lupe nehmen.
...ja Gabi, dass ist das Problem. Bei den kurzen Dichtungsstücke der Seitenscheibe, kann ich mir das schon vorstellen, aber an der Frontscheibe.... Das sind doch bestimmt um die 120cm, wenn nicht noch mehr.....
Ich glaube, das Füllen der Gummis gilt nur für die Dichtungen über der Tür. Ich hatte Heinz damals so verstanden, dass man sie ein wenig (1 oder 2 cm) längs aufschneidet und dann Schaumstoff einziehen.
Jahrestreffen :
Touren :
Jahrestreffen :
Touren :
Ok, da bin ich raus. Ich schneide keine Dichtungen auf
