Feuchtigkeit / Nässe im Innenraum
Re: Feuchtigkeit / Nässe im Innenraum
Beitrag von Micki1005 » So 20. Jan 2013, 18:19
leider sind die Bilder sehr klein, ich kann so gut wie nichts erkennen.
Beitrag von uwex » So 20. Jan 2013, 18:27
Hallo Micki,
doppelklicken, dann öffnen sie sich in einem neuen Fenster und Du kannst sie dann auch noch vergrößern. :!:
Ich bekomme sie bis bildschirmgröße angezeigt. :mrgreen:
Grüzzze
Beitrag von Micki1005 » So 20. Jan 2013, 18:47
danke Uwe, muss ich dann am PC versuchen, am I-Pad gehtves nicht.
Beitrag von z3-780 » So 20. Jan 2013, 18:49
zu bild 1
Da fehlen die halbrunden Spangen,
Zu Bild 2
Könnte ein Rest vom schwarzen Folienrahmen sein ( hatten viele aber keiner weiss warum )
Zu Bild 3
Entweder Spannseil gerissen oder die Tasche von selbigen ( zum Sattler ) da kommt auch Wasser rein.
Zu Bild 4
Sieht wirklich nur wie Kondenzwasser aus, aber 3. Bremsleuchte auf Dichtheit überprüfen.
Zu Bild 5+6
Motor sieht unauffällig und trocken aus.
Gruß Hans
Beitrag von Gixxerin » So 20. Jan 2013, 20:05
Zu Bild 1 : wie Hans geschrieben hat , sollte abernix mit Dichtigkeit zu tun haben
zu Bild 2 : Das scheint mir eher ein Problem mit der Scheibendichtung zu sein ..... kann man so aber schlecht sagen . Ich würde da aber drauf wetten , das es nicht dicht ist !
zu Bild 3 : Sehe ich auch wie Hans , da wird ein Gang zum Sattler nötig sein und dicht kann sowas nicht halten !!!
Der Motorraum sieht ok aus . Da scheint einer beim Ölnachfüllen etwas gekleckert zu haben .
Wenn Du noch lange Spaß an dem Kleinen haben willst , solltest Du schleunigst was gegen die undichten Stellen am Verdeck und an der Windschutzscheibe unternehmen !
Berliner1990
Beitrag von Berliner1990 » So 20. Jan 2013, 20:25
Vielen lieben dank für die schnellen "Diagnosen".
Werde mir gleich einen Sattler heraus suchen.
Mein Werkstatt-Meister ist für 2 Wochen im Urlaub daher wird das mit der Windschutzscheibe und der halbrunden Dichtung schwer... Der Wagen steht allerdings derzeit über Nacht in der Garage und Tagsüber nur draußen wenn ich auf Arbeit bin. Sonst wie gesagt ist dieser meist abgedeckt.
Gibt es evt. eine vorrübergehende lösung mit der dichtung an Scheibe und Verdeck ? ( Meinetwegen auch mit Klebeband ) Hauptsache es ist erstmal einigermaßen Dicht... ?
Wie ich im Forum auch gelesen habe für den Winter habe ich über Nacht ab sofort die Seitenscheiben unten und die Gummis gleich mal mit Silikonspray eingerieben. Eisenmatten entfernt damit der Teppich des Wagens Luft bekommt und trocknen kann. (Liegen sonst Metal tritte im Fußraum)
Hoffe nur die Probleme haben keine Folgeprobleme geschaffen... denn die eine Box hinter dem Beifahrersitz knistert, knackt und klingt sehr komisch. :12:
Beitrag von z3-780 » Mo 21. Jan 2013, 10:29
Als Übergangslösung wäre das doch das richtige für dich.
http://www.ebay.de/itm/Auto-Halbgarage- ... 35b936223a
Gruß Hans
Berliner1990
Beitrag von Berliner1990 » Mo 21. Jan 2013, 18:37
Danke für den Tipp habe mir schon vor dem Winter eine Komplettgarage gekauft um den Wagen und das Verdeck vor Schnee, Regen und Eis zu schützen =)
Nur vor meiner Arbeitsstelle dann das ding rauf machen fest schnüren damits nicht weg fliegt... und dann nach Arbeit einpacken ab in Kofferraum... dann hab ich sicherlich mehr Schnee im Kofferraum als Feuchtigkeit vorher xD
Aber werd mal sehen wie ich verfahre...
Werde euch auf dem Laufendem halten
Grüße Nico
