Hallo Leute .
Nachdem ich zu 99,9 % sicher bin , dass der Stabi hinten für meinen Wiesenausflug gesorgt hat, ( nein nicht zum Oktoberfest), habe ich mir das alles nochmal genau angesehen.Das rechte obere Auge der Koppelstange ist vom Stabi abgesprungen. Die Halterung unten am Querlenker ist verbogen.Das Material ist auch Spielzeug. Also erstmal neue Koppelstangen und Stabilager besorgt. Beim googeln habe ich in einem Driftshop die unteren Lager in verstärkter Ausführung gefunden. Dann habe ich in den Stabi am Ende( da wo die Abschrägung ist) ein 4mm Loch gebohrt. Das sollte man mit speziellen Bohrern und auf der Standbohrmaschine tun. Nun habe ich die Koppelstange aufgeschoben dann eine Scheibe davor und einen Splint durch. Da sollte nichts mehr abspringen. Mit den neuen Haltern eingebaut. Sieht gut aus und sollte vor neuerlichen Überraschungen schützen und den Trecker überflüssig machen.
stabi modifikation
stabi modifikation
- 20231007_133028.jpg (5.91 KiB) 2018 mal betrachtet
- 20231007_123411.jpg (9.05 KiB) 2018 mal betrachtet
- 20231007_120944.jpg (5.93 KiB) 2018 mal betrachtet
Zuletzt geändert von bmw-axel am So 8. Okt 2023, 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: stabi modifikation
Ich frag mich grad warum alles schwarz ist
Hat doch noch geklappt , allerdings eins dreimal. Keine Ahnung warum.
- 20231007_133028.jpg (42.45 KiB) 2014 mal betrachtet
- 20231007_123411.jpg (135.45 KiB) 2014 mal betrachtet
Hallo Axel
Gut gemacht
Erinnert mich an meinen 1. Bericht - damals mit dem 2.2 Zetti - Montage Koppelstangen
Habe nun beim 3.o i seit langem schon die verstärkten H&R Stabis hinten und vorne drin
Kann ich jedem empfehlen
Grüße Dietmar z 999
Gut gemacht
Grüße Dietmar z 999
