Hilfe! Wasser im Kofferraum
ich habe Wasser im Kofferraum und der Innenraum ist dann auch immer sehr feucht.
Wenn ich mit dem Wasserschlauch hinten auf dem Dach den Regen simuliere, läuft es hinten in den Kofferraum.
Bin für alle Tipps dankbar
ernie
ernie
- 5
Re: Hilfe! Wasser im Kofferraum
Hola,
oft kommt es an dem drittem Bremslicht rein....
Toitoitoi beim Suchen
M.
M.
Ruhrpott-Stammtisch :
Jahrestreffen :
Touren :
Jahrestreffen :
Touren :
Hi Ernie
Aus welchen Gründen auch immer, kann ich Dir keine PN schicken.....
Schick mir mal deine e-Mailadresse als PN!
Moin Heinz,
das hört sich an, als wenn das verdeck undicht wäre, das hatten wir auch vor vielen Jahren an unserem Imola, da hilft nur komplett neue Rahmenabdichtung .
Lass das Wasser vom Schlauch nur am Dach entlanglaufen, nicht auf den Kofferraum, wenn es dann nass wird, ist es definitiv der Rahmen des Verdecks. Du müsstest aber auch Wasser / Feuchtigkeit im Verdeckkasten finden.
Zweite Möglichkeit ist die schon beschriebene 3. Bremsleuchte, da muss dann eine neue Dichtung rein, erkennst du, wenn es aus der Plastikverkleidung unterm Kofferraumdeckel tropft.
3. Möglichkeit wäre eine undichte Rückleuchte, auch hier hilft nur der Ausbau , die Reinigung des Bleches und eine neue Dichtung.
Danke für die Tipps...
@LoneDriver: ich kann dir auch keine schicken
Hi Ernie
Jetzt geht es....
Habe Dir gerade eine PN geschickt!
Jetzt geht es....
Man ahnt es nicht
da fehlt die ganze Dichtung von der Tür übers Heck bis zur anderen Tür :xmas_274:
ja dann sind Überschwemmungen ja kein Wunder....
Wie konnte die denn einfach verschwinden
Dann geht es wirklich nicht ohne fließend Wasser ….
Die ist nicht verschwunden , die " regenrinne " ist Baujahrbedingt , wenns da rein läuft ist das Butylband das zwischen ende verdeck und karosse ist undicht
