Spiegelheizung
- P.A.K
- 7
Spiegelheizung
Guten Abend Zettifreunde
Hab gestern beim fahren festgestellt das mein Aussenspiegel warm ist,also geht die Spiegelheizung.
Meine Frage ist nun sollte die Heizung irgendwann wieder abschalten? wenn ja das tut sie nämlich
nicht.
Was wäre ein möglicher Fehler?
Gruß Paul
nicht.
Gruß Paul
Re: Spiegelheizung
es müsste ein thermostat geben , vermutlich in der Frontstosstange
Re: Spiegelheizung
die Speigelheizung schaltet sich nicht ab!
Dieses ist nicht vorgesehen. Sobald die Zündung abgeschaltet wird, schaltet sich auch die Spiegelheizung ab.
Es gibt kein Themostat für die Spiegel.
- P.A.K
- 7
Re: Spiegelheizung
Hallo Uwe
Aha,wieder was dazugelernt,Danke für die Info.
Gruß Paul
Gruß Paul
Re: Spiegelheizung
... und wenn ich es richtig weiß - wenn man noch beheizte Waschdüsen und Schlossheizung hat
werden diese bei 3° C auch warm.
Grüße :01: Dietmar z 999
Re: Spiegelheizung
also es ist so, laut schaltplan werden die aussen spiegell über thermo schallter in den spiegeln geregelt , die beheizten waschdüsen haben haben den besagten thermoschalter in der stoßstange
Re: Spiegelheizung
Ja und Nein. Ich lese ich den Schaltplan so:
Die Spannungsversorgung zu den Spiegelgläsern steht const. an.
Der " Thermoschalter" in den Spiegelgläser ist ein Übertemperaturschalter.
Er kann nur die Stromzufuhr unterbrechen und arbeitet nach dem Prinzip eines Bimetalschalters.
Sobald die Spiegelgläser eine Temperatur "x" erreicht haben, öffnet er den Kontakt und schließt den Kontakt wieder bei einer Temperatur "y".
Die Spiegelgläser werden dann wieder bis zur Temperatur "x" erwärmt und der Vorgang beginnt von Neuem.
In der Praxis fühlen sich die Spiegelgläser daher immer warm an.
Re: Spiegelheizung
Eigentlich nur JA da es ja ein schalter ist der über wärme temperatur begrenzung schaltet ..........uwex hat geschrieben:Ja und Nein. Ich lese ich den Schaltplan so:
Re: Spiegelheizung
Hallo Paul
Ist keine Rep Anleitung - als Bodensee Roadster - Bericht lesen.
Am 2 Juli Ausfahrt - nicht vergessen. Treffpunkt Stockach / Engen.
siehe Bericht Veranstaltungen.
Freuen uns auf Dich.
