Bei UKW in der Regel schon, es gibt je nach Qualität und Länge der Antenne natürlich Empfangsunterschiede.
Für DAB braucht man eine separate DAB Antenne oder häufig funktioniert auch ein sogenannter DAB-Splitter (muss man testen, ist in jedem Auto unterschiedlich ob es funktioniert) der die Frequenzen aufteilt.
Edit: Michael war schneller mit seinem Posting !
Externen Antennenverstärker einbauen
- mein BATMOBIL
Re: Externen Antennenverstärker einbauen
Danke für die schnelle Info
Die von mir gezeigte Antenne ist eine Kenwood Antenne. Die hatte ich schon für das Kenwood Radio verbaut. Sie hat den genormten Anschluss und versieht jetzt ihren Dienst am Blaupunkt Radio.
- 5
Hallo in die Runde,
ich habe heute für den Betrieb eines DAB * Radios einen Antennensplitter eingebaut, direkt im Radioschacht. Die originale Antenne mit Verstärker ist im Heck immer noch eingebaut und mit dem originalen Antennkabel und der Spannungsversorgung für der Verstärker aktiv.
Kann mir jemand eine Rückmeldung geben, warum an dem weißen Kabel am Antennverstärker keine 12 Volt Spannung ankommen, bzw. welche Spannung eigentlich ankommen müßte, damit die aktive Antennen mit richtig arbeitet. Derzeit kommen ca. 7 Volt an.
VG
Ulrich
VG
Ulrich
Nach meinem Wissen machen 7Volt überhaupt kein Sinn :-(
Die Spannung sollte sud dem Autoradio kommen und sollte 12V also U-Batt betragen (siehe Schaltplan)
Ich würde da mal direkt am Autoradio messen und zwar bei der Klemme "Automatische Antenne".
Abmerkung: Mit deinem Splitter wird es abernicht funktionieren, habe ich alles durch.....
Der Antennenverstärker kann die für DAB+ erforderlichen Frequenzen nicht übertragen.
Da nützt dir auch der Splitter nichts, da es nichts zu splitten gibt
[/color]
[/color]
