Gloria Schaumsprühgerät FM 50 / FM 10
Beitrag von Gixxerin » Do 7. Aug 2014, 17:16
Und weiter geht es mit dem Thema Schaumparty :
Wer jetzt keinen Kärcher oder anderen HD-Reiniger hat und sich auch nicht einen anschaffen will , muss trotzdem nicht auf die Schaumparty verzichten !
Die Alternative hört auf den Namen " Gloria " FM ( Foam Master ) 50 und ist vielleicht vielen ein Begriff in Sachen Garten und Schädlings- oder Unkrautbekämpfung . Der Druck wird durch aufpumpen erzeugt . Entweder per Hand oder auch mittels Kompressor . Natürlich braucht man hier wieder den Snow Foam . Der Tank fasst 5 L . Ansonsten funktioniert die Gloria FM 50 wie die Schaumdüse oder die Foam Lance . Ist aber auch preislich nicht ganz billig .
Wer es etwas günstiger mag , kann mit der kleineren Variante der Gloria FM 10 auch glücklich werden . Funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie die große , nur hat sie einen 1 L Tank .
Der Vorteil der Schaumsprühgeräte , man kann sie mit in die Waschbox nehmen .
Re: Gloria Schaumsprühgerät FM 50 / FM 10
Beitrag von Micki1005 » Do 7. Aug 2014, 18:30
Hallo Gabi,
funktioniert in beiden Fällen nicht auch diese Pumpe von Lupus?
Kwazar Venus PRO+ HD Druckpumpsprüher 2L
Beitrag von Gixxerin » Do 7. Aug 2014, 19:49
Hi Micki ,
leider funktioniert das mit dieser Art Pumpsprüher nicht , sie können keinen Schaum hervorbringen . Das Reinigungsmittel wird auch mit Druck auf den Lack gebracht , läuft aber ohne Schaumbildung zu schnell ab .
Beitrag von zettiratte » Fr 8. Aug 2014, 07:23
Hi!
Im Frühjahr Habe ich mir die 1l-Variante zugelegt.
Ich habe dazu Autoshampoo mit Wasser gemischt (Verhältnis nach Bauchanzeige) Funktioniert prima!
Hanni
Beitrag von bmw-axel » Sa 16. Aug 2014, 09:38
neee, watt seid ihr alles schaumschläger! :sm19: :91:
Beitrag von Gixxerin » Sa 16. Aug 2014, 14:04
Macht ja auch Spazzz :biggrin:
PeWe
Beitrag von PeWe » Fr 3. Mai 2019, 15:01
Micki1005 hat geschrieben:
Hallo Gabi,
Hallo Micki,
der KWAZAR-Venus-Super-Foamer-Cleaning-Pro funktioniert mit ValetPRO-Snow-Foam bestens, der Schaum bleibt relativ lang stabil auf dem Wagen. Der 2 Liter-Tankinhalt reich für eine komplette Wagenreinigung vollkommen aus.Hab ich mir als Set bei Ebay gekauft und bin zufrieden damit
Link: https://www.ebay.de/itm/KWAZAR-Venus-Su ... 0290.m3507
PeWe
Beitrag von Sailor » Sa 4. Mai 2019, 11:15
Leutchen's
Gloria - Lupus - KWAZAR :504: :82:
Ich nehme meinen kleinen roten mit ,in ein wohliges , gut duftendes Schaumbad😂 :09:
Das ist wahre Liebe :13: :mrgreen:
Gabi :128: :mrgreen:
:polierer:
Beitrag von Gixxerin » Mo 6. Mai 2019, 10:49
Hast Du eine große Wanne !!!! :sm17:
Beitrag von Micki1005 » Mo 6. Mai 2019, 15:49
Peter, vielen Dank für die info. :03:
