Microfasertücher - kurz MFT - jeder kennt sie . Es gibt sie für den Haushalt , für Glasflächen , für die Autopflege , für eigentlich jeden Zweck . Es gibt billige im 1€-Laden bzw. Discounter und es gibt teure im Versandhandel oder Fachgeschäft .
Ich möchte hier den Bereich Autopflege herausnehmen und einen kurzen Überblick über die verschiedenen Tücherarten geben :
Grundsätzlich sollte man bei allen Tätigkeiten die mit der Lackoberfläche zu tun haben die ganz billigen Tücher meiden ! Die Microfasern sind extrem kurz und die Tücher auch sehr dünn . Die Chancen sich damit zusätzliche Kratzer in den Lack zu ziehen , sind sehr hoch . Für Dreckarbeiten im Motorraum oder so kann man sie jedoch benutzen .
Ich persönlich habe für die unterschiedlichen Einsatzzwecke auch unterschiedliche Tücher die nur dafür benutzt werden . Für die dreckigen Arbeiten benutze ich kleine Frottee-Tücher oder alte Handtücher . Auch ausgediente T-Shirts lassen sich noch verwenden , z.B. um Chrompolitur verarbeiten .
Gute MFT haben einen Rand aus weichem hochwertigem Material oder sind Ultraschall geschnitten , also ohne Rand . Sie lassen sich mindestens bei 60 Grad in der Maschine waschen und halten auch dutzenden Einsätzen ihre Wertigkeit .
die Allrounder :
Diese Tücher sind die Arbeitstiere im Sortiment . Man kann sie für alle Arbeiten rund um das Auto gebrauchen . Ob für Auspolierarbeiten oder den Auftrag von Leder - oder Kunststoffpflege . Die Größe beträgt meist 40 x 40 cm oder 40 x 60 cm . Die Microfasern liegen eng bei einander und sind ca. 1 - 2 mm lang . klick
die Flauschigen :
Schon etwas spezieller im Einsatzbereich . Für das Putzen von Fensterscheiben sind sie nicht wirklich gut geeignet , aber in Sachen Lackarbeiten sind sie nicht zu toppen . Die Microfasern sind noch dichter zusammen und die Fasern sind länger als 2 mm . Sie sind für kratzerfreies Arbeiten unerlässlich . klick
die Gewaffelten :
Diese Tücher sind perfekt für die Glasreinigung . Die Fasern sind sehr kurz aber trotzdem weich und haben eine Waffelstruktur . Sie hinterlassen bei der Reinigung keinerlei Fussel . Es gibt auch manche Hersteller die Trockentücher mit Waffelstruktur anbieten . klick
die Trockentücher :
Nach dem Waschen sollte ein Fahrzeug auch getrocknet werden , damit keine Wasserflecken entstehen . Früher nahm man dafür ein Leder . Der moderne Autopflege-Enthusiast nutzt dafür ein Mircofaser-Trockentuch .
Es gibt alle möglichen Sorten von Trockentüchern , die Allrounder , die Flauschigen und die Gewaffelten . Der Unterschied zu den " normalen " Tüchern ist lediglich die Größe ; 90 x 60 cm bis 120 x 60 cm . Mit diesen Tüchern kann man einen kompletten Wagen trocknen ohne das Tuch auswringen zu müssen .
Auf Grund der Größe können solche flauschigen Trockentücher auch zur Not als Kuscheldecke oder Handtuch genutzt werden
Bei den MFT werden auch gerne mal zwei Sorten kombiert , eine Seite kurzflorig , die andere langflorig . Außerdem gibt es auch noch spezielle Vorpoliertücher , die sehr weiche kurze Fasern haben und sich besonders gut zur Wachs- und Versiegelungsabnahme eignen .
Nach der Anwendung gehen die Tücher in die Waschmaschine . Es gibt spezielle Microfaser Waschmittel aber es funktioniert auch mit einem Waschmittel für Funktionsbekleidung oder einem normalen Waschmittel . Hauptsache es ist ohne Weichspüler , da dieser die Fasern verkleben würde . Danach können sie problemlos in den Trockner - da werden sie schön flauschig - oder auf die Wäscheleine . Man sollte die Tücher auch separat waschen , vor allem nicht mit Handtüchern zusammen . Die MFT nehmen die Fussel der Handtücher an und geben diese dann wieder an den Lack ab !
Ich hoffe das hat dem ein oder anderen den Blick durch den MFT-Dschungel etwas erleichtert . Und eins noch , Tücher kann man nie genug haben !
Microfasertücher
Microfasertücher
