Das Grit Guard Waschsystem
Grundsätzliches zur Autopflege z.B. Ausstattung für Einsteiger , Vorgehensweisen und Erklärungen
Beitrag von Gixxerin » Do 24. Jul 2014, 23:26
Hier möchte ich mal das Grit Guard Waschsystem vorstellen . Dieses Waschsystem dient zur Kartzerminimierung beim Waschvorgang . Das Produkt kommt aus Amerika und der Bergiff Grit Guard ist ein geschützter Markenname .
Zum System gehören in der Basisversion ein Eimer und ein Wascheinsatz dafür , ein so genannter "Grit Guard" .
Grit Guard.jpg (127.76 KiB) 8651 mal betrachtet
Dabei handelt es sich um ein Gitter mit einem Durchmesser von ca. 26,5 cm und wird auf den Boden des Wascheimers gesetzt . An der Unterseite sind 4 Lamellen angebracht , die das Gitter ein paar cm vom Boden halten . Durch dieses Gitter wird der Schmutz im Eimer daran gehindert zu zirkulieren . Am Boden des Eimers sammelt sich der meiste Schmutz und wird so daran gehindert hochzuwirbeln und sich wieder im Waschhandschuh zu verfangen .
Spätestens bei der Wäsche sieht man wieviel Schmutz sich am Eimerboden absetzt . Den will keiner auf dem Lack wieder und wieder verreiben :sm23:
Die Eimer gibt es in verschiedenen Größen : 3,5 Gallonen ( 13,5 Liter ) und 5 Gallonen ( 20 Liter )
Als sinnvolle Ergänzung dazu wird auch noch ein passender Deckel für die Eimer angeboten ( dank Dichtung völlig dicht ) , ein Sitzkissen was auf den Deckel passt und ein Rollenuntersatz in den der Eimer gestellt werden kann .
Es gibt einerseits das Original von Grit Guard oder Meguiars oder die günstigere Variante von Lupus .
Vergessen kann man die Variante nur den Einsatz zu kaufen , denn das Ding passt nur in Gallonen-Eimer !
Bei der Wäsche streift man den dreckigen Waschhandschuh auf dem Gitter ab und bekommt so selbst den tief sitzenden Schmutz daraus entfernt .
Viel Spaß bei der pflegenden Auto-Wäsche .
Greetzzz Gabi [/color]
