Seite 1 von 2
Plasti Dip
Verfasst: So 6. Okt 2013, 17:10
von Micki1005
Hallo liebe ZZZ Freunde,
ich wollte Euch heute mal über o.a. Produkt berichten, welches ich gestern an der neuen Armlehne von Astrids Imola ausprobiert habe.
Unser Freund Ingo ( Ingozetti) gab mir den Tip, die total verkratzte Kunststoffarmlehne anstelle beledern zu lassen, mit Plasti Dip zu lackieren. Bin dann gleich nach AB in einen Online Shop gefahren und habe dort ein Fläschen erworben.
Plasti Dip ist ein Flüssiggummi, welches ganz einfach in 3 Schichten mit jeweils 10 Minuten Pause aufgesprüht wird.
Trocknet binnen 10 Minuten und deckt sogar Kratzer . Das Material, egal ob Kunststoff, Glas ,Alu oder Holz kann ohne schleifen lackiert werden, muss lediglich vorher mit Spülmittel oder Glasreiniger entfettet und gereinigt werden.
Die Armlehne sieht wieder sehr schön aus und auch Optik und Haptik stimmt.
Man kann die ganze Schicht bei Nichtgefallen auch ganz einfach, ohne Schleifen und kratzen, wieder entfernen, in dem man sie ganz einfach abzieht.
Auch Aluräder kann man damit ohne großen Aufwand lackieren, es gibt einen mattschwarzen Farbton, die Räder müssen lediglich fettfrei gereinigt und trocken sein. Die aufgesprühte Gummischicht ist Waschanlagenfest und soll bis zu 5 Jahre halten. 4 x 400 gr Flaschennkosten um die 50 Euronen, deutlich günstiger als eine Lackierung.
Ich werde das an einen Satz Felgen bald ausprobieren und darüber weiter berichten.
Re: Plasti Dip
Verfasst: So 6. Okt 2013, 17:18
von Micki1005
mir fallen da weitere Anwendungsgebiete am Zetti ein
Man kann die Niere schwärzen oder eine Spoilerlippe.
man kann sich Streifen auf die Haube lackieren ( sowie bei Dieter Maier ) aber deutlich billiger und ohne großen Aufwand.
Re: Plasti Dip
Verfasst: So 6. Okt 2013, 17:39
von Gixxerin
Das Plasti Dip werde ich auch mal testen . Ich denke die Sommeralus vom 1er eignen sich da sehr gut für , wird aber noch was Zeit bis dahin vergehen . Zur Not wird es einfach wieder abgezogen :D
Micki hast Du mal Bilder von der fertigen Armlehne ?
Greetzzz Gabi :hallo154:
Re: Plasti Dip
Verfasst: So 6. Okt 2013, 17:42
von Micki1005
Gabi,
gerne, nur krieg ich das mit dem Einstellen nicht geregelt, ich sende sie Dir gleich per Mail
Re: Plasti Dip
Verfasst: So 6. Okt 2013, 18:02
von ingoszetti
Hallo Gabi
Stelle mal das Bild dann hier ein.
Das Ergebnis würde mich auch interessieren !
Natürlich nur wenn Micki einverstanden ist.
Ingo
Re: Plasti Dip
Verfasst: So 6. Okt 2013, 18:13
von ingoszetti
Hier ein paar Felgen die mit Plasti Dip lackiert worden sind .
Siehst gut aus finde ich.
Re: Plasti Dip
Verfasst: So 6. Okt 2013, 18:16
von Micki1005
...shehen sehr schön aus, Frage ist nur, erst die Reifen auf die Felge ziehen und dann lackieren?
Ich habe 4 Felgen ohne Reifen, ich vermute, dass die Lackierung womöglich die Montage des Reifens
am Felgenrand nicht überlebt :02:
Re: Plasti Dip
Verfasst: So 6. Okt 2013, 18:20
von ingoszetti
Micki1005 hat geschrieben:...shehen sehr schön aus, Frage ist nur, erst die Reifen auf die Felge ziehen und dann lackieren?
Hmmm
Micki Micki warum tust du das ? Die Frage bereitet einem ja Kopfschmerzen :58:
Hmm...wenn noch keine Reifen kann man perfekt lackieren.
Nach der Montage die Stellen die darunter leiden müsste doch mit Plasti Dip leicht auszubessern sein.
Re: Plasti Dip
Verfasst: So 6. Okt 2013, 18:47
von Micki1005
Ingo, da hilft nur ausprobieren.......
Re: Plasti Dip
Verfasst: So 6. Okt 2013, 19:54
von Gixxerin
Hier sind die Bilder :
[attachment=0]Foto-2.jpg[/attachment]
[attachment=1]Foto-3.jpg[/attachment]
Ich glaube die Felgen kann man gut einsprühen , wenn die Reifen drauf sind . Ob man sonst noch mal mit dem Plasti Dip nachlegen kann um eventuelle Macken auszubessern , sollte man einfach mal an einem Teststück ausprobieren .
