Imprägniermittel und Heckscheibenpolitur alter Art
Hallo miteinander,
kann mir jemand sagen wie das Imprägniermittel von BMW genau heisst, dieses zum auftragen mit einem Schwamm? Eine Artikelnummer wäre auch hilfreich.
Gleiches bei der Heckscheibenpolitur.
Beide sind wohl aus dem Programm genommen worden, sollen aber besser sein als die Folgeprodukte.
Oder ganz anders: Woher kann ich diese Mittel noch beziehen?
Herzlichen Dank,
Ralf
Herzlichen Dank,
Ralf
Re: Imprägniermittel und Heckscheibenpolitur alter Art
Hallo Ralf,Fiffi hat geschrieben:Hallo miteinander,
bei mir steht kein Name drauf, außer Original BMW CareProducts Imprägniermittel Art.Nr: 83129407802. Gekauft letztes Jahr beim Freundlichen.
Dafür benutze ich Cabrioheckscheibenpolitur von A1.Fiffi hat geschrieben:...Gleiches bei der Heckscheibenpolitur.
Gruß Rudolf
Hallo Rudolf,
danke für Deine Antwort.
Bin gerade am prüfen ob das von mir gesuchte Imprägniermittel evtl. das auch vom Mini sein könnte.
Das ganz neue vom Mini (82) kann es wohl nicht sein. Das davor könnte es sein, jedenfalls stimmt die Flasche, auch ist es zum Auftragen mit einem Schwamm....
Ist bekannt ob die Art.Nr. 81229407665 der alten Polierpaste entspricht? Die Paste ist die von Aurosol, oder ähnlich..
Könnte-auf Vorbehalt-noch Tuben aufstöbern...
Grüße,
Ralf
Grüße,
Ralf
Hi,
habe soeben das Imprägniermittel bekommen- zum auftragen.
Ist das vom Mini, aber ich vermute es wird das alte vom BMW sein.
Denke nicht das man das Rad neu erfindet...
Werde beides - Heckscheibenpolitur + Versiegelung - am WE testen und berichten...
Wäre ja toll wenn die nicht mehr zu erhaltende Kombi nur nen anderen Namen trägt.
Bin überzeugter Schwammauftupfimprägnierer ,wurde immerwieder enttäuscht vom Spray.
Schönes WE,
Ralf
Schönes WE,
Ralf
Heckscheibenpolitur: Autosol
Imprägnierer: Dr Wack
gute kombi und auch die günstigste Kombi.
Neme ich seit ich den Z habe, nach 211tkm immer noch 1. Verdeck
Die Scheibenpolitur von BMW habe ich mir damals auch gekauft und
bin zu dem teuren Preis echt enttäuscht von dem Mittel. Normale
Lackpolitur tausend mal besser und noch viel preisgünstiger über
die Menge gerechnet.
Das BMW Zeug poliert nicht sonders, habe versucht den Mittelbalken in der
Scheibe rauszubekommen den mein Vorbesitzer dort reingebracht hatte, ist
mit mit dem BMW-Zeugs nicht gelungen, mit der normalen Lackpolitur
aber.
73 de Frank
aber.
73 de Frank
- ingoszetti
dd3ji hat geschrieben:Die Scheibenpolitur von BMW habe ich mir damals auch gekauft und
aber.
73 de Frank
Du hast den Mittelbalken ... Mit einer lackpolitur weg bekommen?
Welche hast du da genommen.
Johnson Dauerschutzpolitur Acrylharter Schutz für matte Lacke
Ist aber etwas älter die Flasche, könnte sein das die nun anders
heisst.
Egal, kannst sicher auch etliche andere Sachen versuchen.
Mittelbalken war extrem stark und nun fast nicht mehr zu sehen, halte das
aber immer bei und mache seit in meinem Besitz immer das Handtuch zwischen.
73 de Frank
heisst.
73 de Frank
google brachte mir nur den wahrscheinlichen Nachfolger
http://www.ebay.de/itm/270847000024?nma ... _cvip=true
zu dem Preis sicher ein Versuch wert :-)
Da werde ich mal auf meine Oldtimerflasche nun gut aufpassen müssen....
73 de Frank
73 de Frank
man kann normale politur nehmen. mit einer mit wenig schleifmittel anfangen, wenns nicht reicht was härteres auffahren. geht auch mit der maschine . vorsicht. nicht zu heiss werden lassen. zum schluss mit wachs versiegeln, macht die scheibe resistenter und wasser läuft prima ab.
