Auto für den Winterschlaf vorbereiten
BlackBeauty
Beitrag von BlackBeauty » Do 24. Okt 2019, 18:59
Wie handhabt Ihr eigentlich den Winterschlaf für Euren Coupé?
Ich werde den meinigen nächste Woche einmotten und dann bis März schlummern lassen. Baut Ihr die Batterie aus und ladet diese nach alle paar Wochen?
Erhöht Ihr den Reifendruck auf bis zu 4 Bar damit es keinen Standplatten gibt?
Gebt Ihr Öl in die Zündkerzenbohrungen?
Macht Ihr den Tank voll damit dieser nicht rostet?
Was ist Eure Vorgehensweise um den Coupe gut zu überwintern?
Gruß,
BlackBeauty
Re: Auto für den Winterschlaf vorbereiten
Beitrag von Rheinberger » Do 24. Okt 2019, 19:48
Hola,
ich bin zwar kein Experte und weiß nicht wie es beim QP geht :mrgreen: , aber bei meinem Roadster
- bleibt die Batterie dran.
Ladegerät dran mit Erhaltungsladung.
- Volltanken
Damit es im Frühling sofort losgeht. Ich glaube der Tank ist aus Kunststoff, sollte also nicht rosten.
- Kein Öl für die Zündkerzen
- 3,5 bar auf Reifen
Ich hoffe, es stimmt alles. Falls nicht wird mich die Gemeinde schon berichtigen...
Grüzzze
BlackBeauty
Beitrag von BlackBeauty » Do 24. Okt 2019, 20:22
Oh, der Tank ist aus Kunststoff? :13:
Danke für den Hinweis, Das habe ich leider nicht gewusst.
Gruß,
BlackBeauty
Beitrag von Gixxerin » Fr 25. Okt 2019, 09:07
Also bei mir bleibt alles wie es ist, denn wenn nicht gerade gesalzen ist oder Schnee liegt, darf der Kleine auch im Winter raus zum Spielen. War bis jetzt noch nie ein Problem. Eher die lästigen Mäuse die die längeren Standzeiten im Winter gerne dafür nutzen es sich auf dem Motor vom Zett gemütlich zu machen und ausgelassene Orgien dort zu feiern :sm17: :515:
Beitrag von Micki1005 » Sa 26. Okt 2019, 14:44
Sowie Michael das beschrieben hat, ist das schon absolut perfekt. Ich lasse ebenfalls die Batterie angeklemmt, es kommt ein CTEK dran welches die Batterie im Winter arbeiten lässt und somit vor Sulfid Aufbau in der Batterie bewahrt.
Den Reifendruck erhöhe ich auf 3 Bar ich klemme 2 Weinkorken unter die Scheibenwischer Arme damit die Scheibenwischergummis nicht auf der Scheibe aufliegen und ankleben desweiteren putze ich das Lenkrad mit Lederpflege damit vorhandene Bakterien keine Pilze bilden können.
Und der Z ist natürlich hochglanzpoliert bevor er zugedeckt wird. Ich hoffe ich habe nichts vergessen
Vollgetankt wird er grundsätzlich mit Super Plus im Winter damit sich die Düsen nicht zu setzen, denn das normale Superbenzin enthält ja wie bekannt 5 % Ethanol welches in einer Düse zur Harzbildung führen kann.
Beitrag von Micki1005 » So 27. Okt 2019, 09:34
....hab doch noch was vergessen. In den Innenraum lege ich noch ein Entfeuchtersäckchen. Dieses wiegt 1 kg und saugt etwa 800 ml Feuchtigkeit in Form von Wasser aus der Luft.
Gibt es in jedem Campingshop oder bei Louis
BlackBeauty
Beitrag von BlackBeauty » So 27. Okt 2019, 20:49
Vielen Dank für all die zahlreichen Hinweise. Da ist ja wirklich alles vorhanden und super nützlich :03:
Ab Donnerstag kommt der Coupe in den Winterschlaf. Bis dahin steht aber noch einiges an Arbeit an.
Danke und Gruß,
BlackBeauty
beacher40
Beitrag von beacher40 » So 27. Okt 2019, 20:56
Oh, die zwei Flaschen Wein wegen der Korken muss ich noch Trinken.... :sm27: :131:
18 til I Die
Beitrag von Micki1005 » Mo 28. Okt 2019, 11:14
@Bernd ( Beacher ) > :09: soll ich dir helfen, dann geht es schneller :03:
BlackBeauty
Beitrag von BlackBeauty » Fr 1. Nov 2019, 14:42
Noch mal frisch poliert bevor es in den wohlverdienten Winterschlaf geht :111:
( Bild entfernt durch Admin ) Link funktioniert nicht
Gruß,
BlackBeauty
