Rostschutz/Hohlraumkonservierung
das obige Thema ist ja schon öfters Gegenstand von Diskussionen gewesen.
Die Zeitschrift "Oldtimermarkt" hat in einem fünfjährigen Praxistest diverse Mittel und
Methoden hierzu untersucht und das Ergebnis im folgenden Artikel/PDF´s veröffentlicht:
http://www.oldtimer-markt.de/rostschutztest
Ist für Interessierte vlt. eine kleine Entscheidungshilfe.
Jürgen
Jürgen
Re: Rostschutz/Hohlraumkonservierung
Viele hier haben ja Fluidfilm verwendet ( dank dem Lochmann ). Und schaden kann es sowieso nicht , vor allem bei Fahrzeugen die ganzjährig gefahren werden.
Sorry , soweit ich weiß ist der Zett verzinkt . Trotzdem können Beschädigungen wie Steinschläge , kleine Parkrempler etc . den Schutz beeinflussen . Somit ist eine Schutzmaßnahme immer eine gute Idee .
Rost ist beim Zett grundsätzlich kein großes Thema . Lediglich an der Öffnungshilfe vom Kofferraumschloss , am Antennenfuß und bei den QP's unter den hinteren Fensterschieben auf dem Kotflügel kommt es schon mal zu Aufblühungen .
- steinbeizzzer
Dann schraube mal den Seitenschweller weg und schau ihn dir an, kann sein daß Du ein Rostparadies findest.Gixxerin hat geschrieben:
- Und wieder Rost
- DSC00285.JPG (105.05 KiB) 16409 mal betrachtet
- Rost am Seitenschweller
- DSC00287.JPG (172.47 KiB) 16409 mal betrachtet
Beim Z3 Roadster gibt es 3 Stellen:
- Antennenfus
- Wenn man VA/HA die Platikinnenradkästen raus nimmt. Dahinter sammelt sich dreck und es gammelt
- Seitenschweller. Wenn man die Runter nimmt dahinter beginnt es auch
zzg. wenn man am Kofferraum die Öffnunghilfe aus Chrom hat. Dazu muss das Loch vergrößert werden damit es passt und wurde beim BMW unsauber gearbeitet
Beim QP kenne ich:
- Hintere Seitenfenster under dem Fenstergummi.
zzg bei Schiebedach:
- unter der Gummidichtung
Bei meinem Neuaufbau 2011 habe ich mein mir alle stellen entrostet, neu verzinkt, grundiert und dann lackiert.
Daher habe ich mit Mike Sanders etc keine weitere versiegelung gemacht.
- Antennenfus
Beim QP kenne ich:
An den Schwellern kommt der Rost hauptsächlich durch die Dauer-Steinschlag-Berieselung . Aber von Hause aus - also ohne Fremdeinwirkung - würde da vermutlich auch nichts gammeln . Aber Ausnahmen bestätigen die Regel
Durch Steinschalg an der hinteren Karte ist der Schutz weg. Und dann war es bei mir so das es schön am Träger weiter wanderte.....
Bei unserer Ausfahrt hat mir Reiner erzählt - er hätte sich eine fahrbahre Einsäulen Hebebühne gekauft.
Platzprobleme in der Einzelgarage. Zetti hoch im Winter - 2. Fahrzeug drunter - super Idee.
Nun bohre ich daran - so was auch herzutun.
Wenn ich eure Berichte über Schweller lese - Micki hat die noch nicht abgebaut ? oder - finde keine Bilder.
Die Plastikeinsätze der hinteren Radhäuser hatte ich schon raus - und mit Endoskop ( 99 € ) in die Löcher der Schweller reingeschaut - kein Rost.
Nur an den Spritzkanten der Vorderräder am Schweller leichter Ansatz - Drahtbürste ran - überlackiert - Unterbodenschutz an die Kante. Bis heute gut. Ich denke vor und nach der Saison nochmals nachprüfen.
Ein Bekannter - Serviceleiter von meinem BMW Händler - hat mir auch Fluid Film empfohlen und Mike Sanders.
Werde wenn wieder Zeit ist - im Winter - den Unterboden unter die Lupe nehmen.
Wie gesagt - nur wie drunter kommen - Ein Mann ( Arm ) Hebebühne. ca. 2500 € incl Mwst
Grüße z 999 Dietmar
Grüße z 999 Dietmar
