Rost, Einstieg Beifahrerseite
Hi Freunde,
mein liebes Coupe entwickelt sich zum Sorgenkind.
Ich habe heute Rost am Einstieg entdeckt, siehe Foto:
Was meint Ihr dazu? Dringender Handlungsbedarf?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
- z3-780
Re: Rost, Einstieg Beifahrerseite
Aber siiischer doch, mein Batmobil hatte es auf derFahrerseite. wir haben es weg gemacht, kommt aber wieder weil durch verwinden der Karosse die leiste scheuert.
Wir werde es noch mal neu machen aber dann ein Streifen Teflonfolie kleben bevor die Einstiegsleiste wieder dran kommt.
Gruß Hans
Gruß Hans
Danke Hans,
hört sich gut an, so will ich auch tun. :)
- zettdrei11
meine Empfehulng, den losen Rost ( falls vorhanden ) mit einem Rostdarierer oder feinen Drahtbürste entfernen, bleibt im Blech noch Rostansatz vorhanden diesen mit Rostentferner einpinseln und warten bis dieser schwarz wird, das dann so lassen und eine Zinkgrundierung auftragen, sobald die getrocknet ist die entsprechende Farbe drauf-zum Schluss Klarlack - beim T-Car hatte ich fast 4 Jahre Ruhe und nu isses verkauft.
nichts ist für immer
Sabine & Dirk
unsere Freunde im Ruhrgebiet
http://www.ruhrpott-stammi.de.tl/
Sabine & Dirk
rost ist immer ien grund zum handeln. denn besser wird es nicht mehr!eher das gegenteil. und wenn es erstmal durch ist....
Die reparaturmethode von hans ist schon nicht schlecht.
- JenZ
Ist das denn dann beim Roadster nicht sogar noch wahrscheinlicher? Der müsste sich ja noch mehr verwinden.z3-780 hat geschrieben:...kommt aber wieder weil durch verwinden der Karosse die leiste scheuert.
Sollten ja dann auch beide Seiten betroffen sein...werd ich auch mal nen Auge draufwerfen ;)
The road is dark. And it’s a thin thin line. But I want you to know I’ll walk it for you any time.
Das Problem hat mein Wagen leider auch. Ich werde an der betroffenen Stelle den Rost abschleifen (oder strahlen, je nach vorhandenem Werkzeug), dann eine 2k-Epoxygrundierung mit Zinkphosphatanteilen auftragen (aktiver Rostschutz) und anschließend den normalen Basis- und Klarlack applizieren. Das ganze im SMART-repair Verfahren. Da aber auch das nicht von Dauer sein würde, hilft eine durchsichtige Folie beispielsweise von 3M.
Phil
Phil
Hallo , so sieht es unter der Leiste aus, solltest du dringend machen
Und so sollte dann aussehen
Gruß Micki
Gruß Micki
Sch... , warum geht das mit den Bildern nicht
Hi Micki,
danke für die Antwort. Ladt die Bilder doch einfach unter "Sonstiges" in die Galerie hoch.
